接到一个联想E43G笔记本,接电源,有0.01电流,测3V 和5V 待机都正常 找了一下 图纸,是广达代工的LE9 510171然后按广达时序开始检查+3VPCU+5...
今天 修了 台 联想的 本本 加电 自动触发 出发到0.7左右 不亮 插内存不插 一个鸟样 显卡和北桥 集成的 所以就想到了 北桥 把本本拆开 加旱下北桥再说 ...
5v为0v,F1保险对地,U27发热拆了还在短,查外围C462短路拆下C62,F1保险正常了,上电自动触发,电流左右0.5马上掉电到0.111,应该还有短路,在查PF1保险也对地了...
为高电平信号才得,现在MAINON 为低电平 可是本人不懂电路 现在IO 换过了,96PIN 还是没输出高电平,试过将96pin 悬空 96PIN 也无高电平输出 查IO 74PIN AVCC 有...
我调了一个换上,现在用电池可以自动触发,用电源公共点电压没有出来(MOS管的G极为高电压,正常应该是低电频,跑线到了H8)请大师位帮我看看这是什么问题,这个板的板...
机型:联想E43L 故障:触发掉电 待机3VPCU、5VPCU正常、按下开机键、电流到0。05就掉电了,3VPCU、 5VPCU电压都还在,我查了后级供电电路都没有发现有短路的现象...
本帖最后由 沁园工作室 于 2010-7-1 17:10 编辑机器 板号为 LE1 待机有0.01 a 电流 有3.3 5V 可以触发 没有2.5V 要触发才有,触发电流至 0.35 a 左右掉...
本帖最后由 沁园工作室 于 2010-5-19 09:41 编辑型号是 Y160 板号是S485L MB 得知 此型号 和 E200 V32 是一样的,故障表现 有待机 0.03 开关板 只有2.8...
待机 0.01,触发后到0.03,然后又跳回0.01,开机键3,4脚有5V电压,3 5V电感无电压 触发,H8 3437 49脚H8_PWRON_SB无高电平,换H8后一样,H8的供电正常
本帖最后由 99nb 于 2009-12-27 09:49 编辑联想E390笔记本 偶尔能触发,一切正常,有时候不能触发,机主自己说是开关的问题,于是拆开测试,开关是好的...
