查看: 2679|回复: 10
联想E390有时候触发 有时候不能触发
发表于 2009-12-26 22:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E390笔记本 偶尔能触发,一切正常,有时候不能触发,机主自己说是开关的问题,于是拆开测试,开关是好的 开关处有3.3v电压,按下电压能拉低,但是机器无任何反应?大家来谈谈问题出在哪儿?
发表于 2009-12-26 22:24:47 | 只看该作者 �
请楼主认真点,机器坏了是要检测的,不是大家谈谈哪里坏的事情!   不能触发,你要查待机条件,EC的工作条件  你该不会认为坛子里泡着的都是“半仙” 掐指一算就能告诉你哪里坏了吧?
发表于 2009-12-26 22:33:15 | 只看该作者 �
呵呵,是啊,你要把电流啊,,哪些电压起来了没起来。
工作条件有没有满足。
发表于 2009-12-26 22:51:40 | 只看该作者 �
用风枪吹一下开关就好了,你试试
发表于 2009-12-26 22:54:20 | 只看该作者 �
怎么会吹开关就好了 应该是 待机条件 还有就是 台机主板 受潮有这样的 情况 不知道笔记本会不会受潮
发表于 2009-12-27 00:16:50 | 只看该作者 �
还是本本波版主说的有意思,维修要慢慢检测的,哪来那么多神仙啊!
发表于 2009-12-27 09:49:25 | 只看该作者 �
bios放了一下电 OK
发表于 2009-12-27 09:53:19 | 只看该作者 �
学习了 放电屏一般不是索尼的本本常见的的吗
发表于 2010-1-11 12:45:45 | 只看该作者 �
这机器我也有一台  有时能开有时不能开  后来发现 电池一直能开机  电源  冷机很难开机  只要开机起来 几本就能开
发表于 2010-1-11 13:22:44 | 只看该作者 �
EC加焊一下
发表于 2010-1-11 13:44:33 | 只看该作者 �
低温不开机
