查看: 4258|回复: 7
联想扬天E2008T 945GCF-LS主板不触发,请大家给点思路
发表于 2011-8-30 13:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电一点反应也没有 开关没有电压  希望大家给点思路
发表于 2011-8-30 13:33:49 | 只看该作者 �
3V 5V出来没啊???连待机都没有 能触发才怪来
发表于 2011-8-30 13:39:14 | 只看该作者 �
如果电源是好的话那就检测供电吧!
发表于 2011-8-30 14:02:00 | 只看该作者 �
开关电压没电压说明待机电路不正常,检修待机电路
发表于 2011-8-30 14:02:30 | 只看该作者 �
可以从开关供电脚开始查
发表于 2011-8-30 14:45:29 | 只看该作者 �
开关针上没电压 应该先查紫线到开关这的电路吧
发表于 2011-8-30 16:50:51 | 只看该作者 �
从14或16脚追线,先搞清楚是什么触发形式,再查工作条件
发表于 2011-8-30 16:53:22 | 只看该作者 �
强行触发看看,短接14脚到地,如能开机,则触发电路问题,再修触发电路,不能就查电源咯。
