查看: 21478|回复: 132
[笔记本]
联想Y410, 国内昭阳E42G LA-3541P 不触发维修 (待机0.04A, 开机掉到0)
发表于 2011-8-22 00:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO Y410 –LA3541P
机器送修是报无法开机。
接维修电源, 待机0.04A, 按开机键电流掉到0(0.01以下)。 初步判断电路短路故障
拆机拿出主板, 大家都知道仁宝有开机点火回路, 如果B+有短路, 那么电流会被停在0.06-0.07A。 而这台机器待机0.04正常, 按开机键触发就掉电, 说明点火回路保护并没有启动,B+一路应该完好。
裸板上电, 实测PU1B  7脚输出为高,点火没有问题。+3VALWP, +5VALWP 输出正常。 按开机键PU1B7脚依然保持高电平。 可+3VALWP及+5VALWP 都掉到0V。同时用示波器看了一下其他电压输出电感, 瞬间都有电压。 看来先要解决3V,5V的问题。
实测MAX8734A各路信号正常,LDO5,LDO3 输出正常SHDN#为高电平, 按开机前后都无变化。 唯独2脚PGOOD 按开机后由高转低。 其实这就可以判断+3VALWP +5VALWP 被欠压保护了。 判断依据是待机是3V, 5V正常, 说明DC-DC转换是没有过压保护, 过压保护一般发生在DC-DC转换开始的很短一段时间, 一般为下管无法导通或上管短路损坏。
言归正传,SPOK被拉低了, 那么+VSBP也就与B+断开了, 而+VSBP也正是+5VALWà+5VS,+3VALWà+3VS及+1.8Và +1.8VS 的转换开启信号。
量+5VS, +3VS 及 +1.8VS对地电阻,+5VS 只有10几欧姆, 烧机法 (接1V高电流, 我个人喜欢用小电压烧机, 因为要是短路, 那么电阻变小电流大, 才烧热, 小电压减小由于过压引起其他元件损坏) 烧出C1, 换之。
再开机电流0.04à0.045à0.2 ….. à1.2A……. 用示波器开内粗排阻有波形看来可以了,接LCD显示正常, 维修结束。
LENOVO Y410_LA-3541P.pdf (1.22 MB, 下载次数: 404)
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员6252380.5元2020-7-30 09:38
 会员11336530.5元2018-11-10 15:49
 会员8076880.5元2018-7-1 12:09
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +76 收起 理由
北溟水 + 5 很给力!
赤子威龙 + 5 干净利索
沐星 + 5 神马都是浮云
yzz163 + 61 原创
本文由 会员134639 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-8-22 03:27:19 | 只看该作者 �
楼主理论知识好,小弟自学的。修过几次短路的机子,用电流表调1.2v来烧,怎么都烧不出来,电流最大只能上到2A。等了很久,也没摸着发热的零件。请教一下楼主的小电压烧机法?谢谢!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-22 02:59:23 | 只看该作者 �
学习,不错!!!!!
参与人数 3下载分 -36 收起 理由
hrkang -1 严禁灌水
陶都小生 -5 严禁灌水
yzz163 -30 严禁灌水
发表于 2011-8-22 09:31:12 | 只看该作者 �
楼主是后极短路导致保护了?
发表于 2011-8-22 14:02:37 | 只看该作者 �
应该是哪个+5VS引起的掉电吧。
发表于 2011-8-22 20:26:15 | 只看该作者 �
刚还在说MSX8734A,怎么又开始说+5VALWà+5VS,+3VALWà+3VS及+1.8Và +1.8VS 的转换开启信号
,到底8734A正常不正常、、
发表于 2011-8-22 21:17:10 | 只看该作者 �
后级电压短路. 还比较好查吧.  觉得修这类故障电流变化小,要分清楚是否已经触发成功.
发表于 2011-8-23 13:44:29 | 只看该作者 �
刚学到这   呵呵   手痒啊
发表于 2011-8-23 14:02:46 | 只看该作者 �
LZ思路很好,我们在这学的都是理论,料板没几个。。。想动手都不成
发表于 2011-8-23 14:08:29 | 只看该作者 �
看帖就回,顶贴,不错
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
全旺 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-25 22:29:05 | 只看该作者 �
我修过LDO5被拉低而引起保护。。
发表于 2011-8-26 17:20:22 | 只看该作者 �
MAX8734a芯片是好的   是他个工作条件没有满足 所以才断电保护了!
发表于 2011-8-26 17:37:29 | 只看该作者 �
0.8  0.7带判断后级有没有大短。这个实用。 以前只知道。不会大电流。。
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-8-26 19:57:48 | 只看该作者 �
,到底8734A正 ...
你妹啊,8734A肯定正常啊
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-8-26 20:19:00 | 只看该作者 �
,到底8734A正 ...
哥们上一句 不是我回的,别人用我的号发的,MAX8734A正常啊,灰常的正常~
发表于 2011-8-26 21:17:12 | 只看该作者 �
SUS电压有短路的地方 很精典的一个案例啊
发表于 2011-8-26 21:22:51 | 只看该作者 �
一剑封喉呵,
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
全旺 -10
发表于 2011-8-26 21:33:23 | 只看该作者 �
不错。思路清晰,明显的是后级短路保护了,这些问题一般都很好修的,跟我的修法差不多。
发表于 2011-8-26 21:40:24 | 只看该作者 �
烧机的办法 确实还可以。
发表于 2011-8-26 21:52:13 | 只看该作者 �
没有+VSBP电压应该不会导致开机后待机3V 5V都没有了,应该是按开关电流微动一下起不来吧?
