查看: 9485|回复: 68
联想E43G不触发,快自杀了,向高手求救!!!!!
头像被屏蔽
发表于 2012-1-15 16:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个联想E43G笔记本,接电源,有0.01电流,测3V 和5V 待机都正常
找了一下 图纸,是广达代工的LE9
然后按广达时序开始检查
+3VPCU +5VPCU 都正常
查南桥的VCCRTC有3.3V
查32.768KHZ实时时钟晶振
晶振两端有电压对地阻值也是一致的
RTCRST#:电压值为3V
RTCRST#电压正常
EC的供电(+3VPCU)
BIOS的待机电压+3VPCU
NBSWON#(EC)检查到这里发现没有电压
然后看电路图
发现时C499这个电容坏了,这下高兴了,找到坏的地方了,以为搞定了,赶快换电容
换完后一量,有3.3V了
可以还是不触发,郁闷。。。。
然后测开关键有3.3V
按开关键NBSWON#也有高低高的跳变
哎。。。接着往下查
S5_ON没有电压
心想是不是BIOS的问题,就刷了个BIOS
还是不行。。。。
干脆换EC
又花了30大洋。。。运费加芯片的钱
EC换好了,悲剧。。还是不行,和刚才一模一样。。晕
然后自己琢磨随便再查查,不死心啊
查和EC连的晶振
1脚电压0.2     4脚电压1.2
看来是这里的问题了,高兴。。
把晶振和谐振电容都给换了,晕死,还是不行
电压也没有变化。。
头大了,也没有思路了
郁闷啊。。这要修不出来,就亏大了啊
小弟在这里向各位大侠求助,帮帮忙啊。。
十分感谢
补充内容 (2012-1-18 09:22):
此机器问题已解决!感谢大家的支持,具体情况请看最后的帖子
头像被屏蔽
发表于 2012-1-15 16:47:08 | 只看该作者 �
顶起。。。。。。来个高手啊
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-1-15 16:56:03 | 只看该作者 �
我再顶,请大家不惜赐教啊
不要吝啬你的意见吗
发表于 2012-1-15 16:59:32 | 只看该作者 �
换南桥吧 ……
发表于 2012-1-15 17:01:31 | 只看该作者 �
这个机子给人修过吗?南桥收到了 EC发过来的信号了吗  有没有发出SLP_3  SLP_4给EC EC的工作条件呢 还有休眠开关哪里正常吗
S5电压都没有,哪来的SLP_S3  详情 回复 发表于 2012-1-19 10:45
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-1-15 17:02:46 | 只看该作者 �
如果手艺到位还是先换个南桥再说,浪费的时间也是钱啊,修不好机器时候的郁闷,大家都知道结合下来还是先换一个再说,再说了要是换了还是这样,那他的南桥你还是可以用的啊。  发表于 2012-1-16 15:09
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-1-15 17:04:20 | 只看该作者 �
liuxiongcheng 发表于 2012-1-15 17:01
这个机子给人修过吗?南桥收到了 EC发过来的信号了吗  有没有发出SLP_3  SLP_4给EC EC的工作条件呢 还有休眠 ...
没有修过,现在的问题就是EC不发出S5_ON开启信号,先有这个信号后,才会有SLP_4 和3,休眠高电平
补充内容 (2012-1-17 09:47):
断开S5—ON,也不出
断开S5_ON 看看 EC 能出不能出啊  发表于 2012-1-16 11:47
发表于 2012-1-15 17:06:18 | 只看该作者 �
休眠开关你看过没适配器检测电压都要看的
发表于 2012-1-15 17:07:32 | 只看该作者 �
ec的工作条件查一查
那你就得查EC的工作条件了 EC旁边有没有BIOS  我说的是只管EC的BIOS 不是南桥旁边的BIOS  如果这个机器有2个BIOS 的话  南桥先不要动 最后没办法了在动桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-16 09:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 19:35
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-1-15 17:08:40 | 只看该作者 �
LE9.rar (88.08 KB, 下载次数: 29)
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-1-15 17:09:58 | 只看该作者 �
liuxiongcheng 发表于 2012-1-15 17:07
那你就得查EC的工作条件了 EC旁边有没有BIOS  我说的是只管EC的BIOS 不是南桥旁边的BIOS  如果这个机器有2个 ...
南桥边上的BIOS没有装,只有EC那里有一个,也从新刷过BIOS了
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-1-15 17:11:20 | 只看该作者 �
南极宝宝 发表于 2012-1-15 17:06
休眠开关你看过没适配器检测电压都要看的
这个都查了,没问题,现在就两个地方有问题不知道是什么引起的
1.S5_ON没有
2.晶振一端电压低
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-1-15 17:11:50 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2012-1-15 17:07
ec的工作条件查一查
都查过了,没什么问题
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-1-15 17:13:31 | 只看该作者 �
专注主板维修 发表于 2012-1-15 16:59
换南桥吧 ……
南桥会影响和EC连接的晶振的电压吗?
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-1-15 17:15:04 | 只看该作者 �
希望大家共同参与,不管是新手还是高手,都来参与,共同提高
头像被屏蔽
17#
发表于 2012-1-15 17:25:28 | 只看该作者 �
各位版主大哥都来指导一下啊,我在这里跪谢了
发表于 2012-1-15 17:44:21 | 只看该作者 �
查EC 的 ACIN  Lid ecrst 这俩个必须查的
3个了吧  发表于 2012-1-15 21:26
头像被屏蔽
19#
发表于 2012-1-15 17:47:36 | 只看该作者 �
ACIN 是高电平,LID ECRST没找到这个信号
屏开关你懂吗  发表于 2012-1-19 12:02
头像被屏蔽
20#
发表于 2012-1-15 18:05:29 | 只看该作者 �
ihyj 发表于 2012-1-15 17:53
EC有没有工作起来
,我也不知道啊,反正是没发出S5_ON
