查看: 2212|回复: 5
联想E42L触发掉电,没有思路
发表于 2010-10-13 14:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是进水,已经清理干净,已经认真检查没有看到腐蚀断线,待机电流0.06,按开关后电流到0.55A左右,然后掉电到待机电流0.06A,在按开关电流就不变了还是0.06A,但是电源指示灯会亮几秒,第一次触发后量各组电压都正常,3VS和5VS也有,已经没有思路,大家帮我分析下
发表于 2010-10-13 15:02:36 | 只看该作者 �
板号是:LA-3541P
发表于 2010-10-13 15:24:39 | 只看该作者 �
先搞南桥相关部份
发表于 2010-10-13 16:10:31 | 只看该作者 �
我下图纸好像不全,很都东西都搜索不到,还是不对
发表于 2010-10-13 17:00:24 | 只看该作者 �
很明显过CPU了,下一个重点查内存和显卡,集显那就是北桥,目前不是南桥部分,查各部分的AL电压才能出,你这样问,都不知道怎么答。
发表于 2010-10-14 21:10:39 | 只看该作者 �
更换南桥机器正常,南桥底下已经发霉
