查看: 4930|回复: 22
联想E43L奇怪故障触发掉电!!
发表于 2010-7-11 01:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想E43L
故障:触发掉电
待机3VPCU、 5VPCU正常、按下开机键、电流到0。05就掉电了,3VPCU、 5VPCU电压都还在,我查了后级供电电路都没有发现有短路的现象。哪位兄弟修到过此问题。。。麻烦给条思路,谢谢。。。
发表于 2010-7-11 01:48:51 | 只看该作者 �
CPU供电芯片虚焊
发表于 2010-7-11 02:24:57 | 只看该作者 �
CPU供电焊过了。。。也不行。。
发表于 2010-7-11 07:37:55 | 只看该作者 �
加焊下CPU供电芯片
发表于 2010-7-11 07:56:40 | 只看该作者 �
  后续电压不能出来 看看南桥是否发出slp信号
发表于 2010-7-11 09:22:05 | 只看该作者 �
跟我修的一台,差不多。应该是电压都还没有出来,就被拉低,断电保护了,能再开机吗。如果能就说明不是保护了,只是缺电压而已,看I/O的输出的SUS-ON信号有没有,把这个脚给撬起来,看有没有3。3V的电压,否则就不正常了
发表于 2010-7-11 10:50:46 | 只看该作者 �
回答上面的。 现在EC在通电瞬间通输出SUS-ON 、MINON信号一下,然后就悼了。。
发表于 2010-7-11 10:53:44 | 只看该作者 �
我现在也有一台联想的是这样,加焊了CPUIC也 是一样,昨天订了IC今天还没有到,一会换上去看行不行。我觉得也是CPUIC不正常
发表于 2010-7-11 12:45:56 | 只看该作者 �
你哪台机子故障跟我的一样?   我觉得CPU供电没问题。。。可能问题在南桥。。。EC这边。。
发表于 2010-7-11 16:53:28 | 只看该作者 �
开机的时候去测测南桥的晶振看看,有些机器会启动
发表于 2010-7-11 16:57:41 | 只看该作者 �
除了三五伏的电压,你其他的电压没有吗?
发表于 2010-7-11 18:24:02 | 只看该作者 �
每个电压都有的,虽然机子悼电时间很短,,但是瞬间测各组输出电压又是有的。。。
想换个南桥试试,,,
发表于 2010-7-11 19:33:53 | 只看该作者 �
掉电和南桥没有关系  电压出来了就要看信号是不是正常啊
发表于 2010-7-11 20:01:16 | 只看该作者 �
lz修好了吗
你换了cpu IC了没有?
发表于 2010-7-11 21:07:22 | 只看该作者 �
机器有没有进过水看看有没有断线啊
发表于 2010-7-11 21:32:20 | 只看该作者 �
开机瞬间其他电压起来了没
发表于 2010-7-11 23:16:21 | 只看该作者 �
可能有些电压转换后没有而掉电吧!慢慢查一下啊!
发表于 2010-7-12 00:06:14 | 只看该作者 �
这机器 一般坏 都是进液造成的问题居多,故障点多为南桥附近。建议楼主,摘了南桥测试线路没问题后,换南桥  桥是HBM的桥
发表于 2010-7-12 10:22:32 | 只看该作者 �
好的,,我订了个南桥,换来试下,,,
我觉得南桥EC可能性大得多,。CPU供电哪边还没考虑。
因为电流有时候只能到0。06就悼了,
发表于 2010-7-12 10:56:14 | 只看该作者 �
先换EC,再换南桥吧,从简单的先入手.
