当前专题: 联想E40不触发
联想r61e不触发,
联想r61e不触发,
联想r61e不触发,故障现象:上coms电池待机电流0.04a不触发。不上coms电池,插DC头自动...
标签: 芯片   阅读全文
联想E535待机0.035 不触发 板号:LA-8124P无3,5V,附...
联想E535,比较新的机器,待机0.035 不触发 板号:LA-8124P无3,5V仁宝板子,先搞3,5V 测3,5V IC,VIN无电压,随便找...
标签: 130   阅读全文
联想E420不触发 待机0.03 3 5V没 换D95280后 3 5V出来...
我看网上有说(E420待机只有瞬间有3.5V如果持续有3.5V那就说明3.5V IC坏了.)是不是真的 不第一次修这机子。各位大神帮帮忙 这芯片太贵了!
标签: 芯片   不触发   阅读全文
一台联想E425换D95280后可以触发了但还是没有显示,...
一台联想E425换D95280后可以触发了但还是没有显示,电流没怎么跳变,一加电就0.8A-0.9A,风扇停后就在0.89A,CPU供电0.95V,内存供电1.5V,显卡供电1.8V,桥供电...
标签: cpu   阅读全文
联想E430不触发
联想E430不触发
在基地找到了图纸 LA-8131P可是奇怪的是 图纸的后半段变成了8133P 有些原件搜索不到 现在的故障时待机偏高 0.03 这个机器有什么通病么
标签: 不触发   通病   阅读全文
联想E430不触发
联想E430不触发
我有联想E430的机子,待机电压都有,怀疑是ec程序的问题,不知哪位大师有,帮忙传一份
标签: 不触发   阅读全文
联想e47a不触发
联想e47a不触发
该机器拿来有待机不触发0。02a,刷过bios(ec的),待机由0.02变成0.01,3v 5v都有(没刷前也有),拉低开关脚没反应,ec不发出s5_on。按时序发现待机芯片rt8206m...
标签: 222   阅读全文
联想E40触发上到0.12就掉到到代机,
联想E40触发上到0.12就掉到到代机,不知道是那里问题,不知道从那里查起。
标签: 联想   阅读全文
联想 昭阳E43G触发掉电维修
联想 昭阳E43G触发掉电维修
不触发,空欢喜一场{:soso_e101:}。万用表测吧,3、5V有了,测EC的待机条件吧,EC待机供电,待机时钟,待机复位全部正常,那该读取程序了吧。现在也不知道程序有...
标签: 130   阅读全文
联想thinpad e430不触发
联想thinpad e430不触发
e430的机器,故障为不触发,待机电流0.03(是不是高了,论坛的人说正常为0.002),按开机键不触发,拆机测无3V5V,测开关键有17.3V的电压,无3V5V听说要先测公共...
标签: 不触发   阅读全文
联想E520不触发
联想E520不触发
待机正常,各电感对地阻值均正常,3、5V出来了。按开关不触发
标签: 不触发   阅读全文
联想E40有待机不触发
联想E40有待机不触发
BIOS放电后可触发,触发关机后再重启故障依旧,会不会BIOS的事?谁有发一个过来,我的是I3 独立
标签: BIOS   不触发   阅读全文
联想E40不能触发及修复后黑屏
联想E40不能触发及修复后黑屏
接同行一台联想E40机子,不能触发。...联想E40不触发专题:...
标签: 214   阅读全文
联想E420 板号LLW-1 触发掉电
联想E420 板号LLW-1 触发掉电
本帖最后由 黑锅 于 2013-11-20 13:42 编辑主板:联想E420 LLW-A、故障:触发电流到0.070左右掉电 桥 显卡 显存 都被干过了,(被上家干过)原先故障是...
标签: 无CPU供电   阅读全文
联想E425有待机,不触发
联想E425有待机,不触发
663936有台联想E425,待机有,0.007A左右,触发后,电流到0.045左右又返回0.007,拆机检查,系统供电U4103基本正常,但是不解第12脚REF2V ...
标签: 芯片   BIOS   不触发   阅读全文
联想E425触发不显
联想E425触发不显
昨天接到一个本本,供电都正常,以为是显卡问题,加热显卡后,还是一样,电流0.85、1.35、1.08、1.56、1.68、1.08不动了,看这电流应该是亮机了,可惜还是黑的
标签: 显卡   阅读全文
联想B470E 待机 0.42 不触发 这个机器正常待机是多少...
联想B470E 待机 0.42 不触发 这个机器正常待机是多少啊 LID 3.3 AVCC 3.3 ACIN 3.3 还查什么信号
标签: 不触发   阅读全文
求联想E430不触发
求联想E430不触发
本帖最后由 ffffdddd 于 2013-11-5 19:24 编辑联想E430无3V 5V RT8205 VIN 19 V,EN 3V,ENTRIP1和2 为 0V,线性3 5V 已经有了 网上看你们说,ENTRIP1和2 ...
标签: 不触发   阅读全文
联想E46L用适配器不触发。电池正常开机进系统
故障是用适配器不触发。而使用电池能正常开机进系统。充电芯片是8731AE 起初怀疑是它坏了。更换了一个故障依旧。充电电压在跳变。也量过。没地方短路。也没有此...
联想E420 不触发
联想E420 不触发
就是偶尔不能开机,加焊了一下桥 现在开不了机了!故障是:待机0.02 有3 5 V 出来。但是十秒后待机 0.00 3 5 v 消失,PWR_5V3D3V_VREF有2v 3D3V_PWR_2有 3v,5V_...
标签: 开不了机   阅读全文
