查看: 4068|回复: 16
联想E520不触发
发表于 2013-11-24 12:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机正常,各电感对地阻值均正常,3 、5V出来了。按开关不触发
发表于 2013-11-24 13:02:01 | 只看该作者 �
通病三五伏供电
发表于 2013-11-24 14:23:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-24 14:57:48 | 只看该作者 �
看看你的开机按键 有没有电压   要是不行  就刷BIOS
发表于 2013-11-24 15:26:23 | 只看该作者 �
看看EC上有POWER_SW#3.3V待机
发表于 2013-11-24 15:57:38 | 只看该作者 �
3 5 伏供电芯片
发表于 2013-11-24 17:16:14 | 只看该作者 �
开关上有电压吗
发表于 2013-11-24 22:26:57 | 只看该作者 �
就查这一下这玩完啦!
发表于 2013-11-24 22:37:42 | 只看该作者 �
同病3V,5V待机芯片不良
发表于 2013-11-25 11:14:06 | 只看该作者 �
如果系统供电时D95280的话就直接换吧
发表于 2014-5-16 23:44:07 | 只看该作者 �
短接ec44脚试试
发表于 2015-12-21 13:03:24 | 只看该作者 �
我的这台机器也是 有3.3v 5.v  这个机器正常是没有的  插电的时候 是有那么一下  然后就没有 35v的 正常触发开机的机器是没有3 5v的    我这个有3 5 v  换了 待机芯片还是一样  rsmrst没有电压
发表于 2016-11-4 13:31:49 | 只看该作者 �
l楼主,修好了没
发表于 2016-11-4 13:32:25 | 只看该作者 �
这个问题有人修好过没
发表于 2016-11-4 13:33:04 | 只看该作者 �
我现在有一台,问题一样,查不了什么问题
发表于 2016-11-4 13:33:46 | 只看该作者 �
如果有人知道,可以说下。谢谢
查一下开关信号,ec和桥的工作条件,lid ,acin等重要信号吧  详情 回复 发表于 2016-11-5 19:59
发表于 2016-11-5 19:59:31 | 只看该作者 �
落笔画爱 发表于 2016-11-4 13:33
如果有人知道,可以说下。谢谢
