查看: 6975|回复: 64
求联想E430不触发
发表于 2013-11-5 19:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E430无3V 5V  RT8205  VIN 19 V ,EN 3V ,ENTRIP1和2 为 0V,线性3 5V  已经有了 网上看你们说,ENTRIP1和2  要接个电阻到地  开启  3 5V   实际中发现PQ 405 控制级 已经 有5V  求教大神  接下来我该测什么    是BM#吗
发表于 2013-11-5 19:13:24 | 只看该作者 �
修个电脑有什么大不了的,搞的这么狼狈,大不了不修就是咯。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-5 19:05:51 | 只看该作者 �
图在这里!
发表于 2013-11-5 19:16:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-5 19:35:35 | 只看该作者 �
PQ406控制脚来个高电平,使它导通
发表于 2013-11-5 19:40:30 | 只看该作者 �
VS电压没产生吧
发表于 2013-11-5 19:44:31 | 只看该作者 �
ROM有没有损坏
发表于 2013-11-5 19:45:48 | 只看该作者 �
这个是EC里面带ROM的   明天听你们的  去查VS
发表于 2013-11-5 19:54:46 | 只看该作者 �
我看了下图  VS  好像就这两个地方  正常情况下VS  应该保持高电平吗?还是MAINPWON  也是个关键点?
发表于 2013-11-5 22:25:19 | 只看该作者 �
我今天也遇到一台,但是MAINPWON阻抗偏低 为8,断开了还是低,估计是PCB短路
发表于 2013-11-6 10:51:47 | 只看该作者 �
这个EC是带程序的,我正在修一台
发表于 2013-11-24 14:51:51 | 只看该作者 �
vs电压寂寞有怎么可能出线3    5V
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-4 17:10
发表于 2013-12-1 13:10:15 | 只看该作者 �
VS图上是空的啊·、、
发表于 2013-12-4 16:53:20 | 只看该作者 �
楼主你的e430修好没啊,我有一个一样的 拆下pq407就有待机,不过开不起来
发表于 2013-12-5 19:27:35 | 只看该作者 �
换下EC 吧 , 别用新的用拆机的, 这个EC还需要刷程序
发表于 2013-12-17 23:00:30 | 只看该作者 �
楼主你查下你的BM#是不是为高电平,我手里有个机器和你的一个故障 但是我吧PQ407拆了有待机 但是不触发 io换了之后MAINPWON都没电了 怀疑EC带程序 闹心中
BM#是什么意思呀  详情 回复 发表于 2014-2-18 12:15
发表于 2013-12-18 11:57:50 | 只看该作者 �
抢个烧饭
发表于 2013-12-18 12:08:41 | 只看该作者 �
上次修过跟你的情况 差不多 换拆机I/O好了的,这个 I/0是带程序
发表于 2013-12-20 11:45:58 | 只看该作者 �
这款机子那个BM#信号容易出问题、正常应该是低电平。但我不知道BM#是什么意思!不知道怎么引起的BM#变高电平
发表于 2014-1-4 21:37:42 | 只看该作者 �
问题解决了吗
