查看: 3943|回复: 6
联想E420不触发 待机0.03 3 5V没 换D95280后 3 5V出来待机0.01还是不触发
发表于 2014-1-9 13:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
网上卖的D95280是不是坏的,换之前量出这芯片有两组两脚是短一起了,3  5V没  ,待机0.03。换新料后,正常3  5V有了,待机0.01,还是不触发。我看网上有说(E420待机只有瞬间有3.5V如果持续有3.5V那就说明3.5V IC坏了.)是不是真的   不第一次修这机子。   各位大神帮帮忙     这芯片太贵了!
发表于 2014-1-9 15:53:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷个BIOS资料看下吧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
上次碰到一台刷程序好的  发表于 2014-1-9 16:24
回复 支持 5 反对 1
发表于 2014-1-9 18:10:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你还是接到换95280吧,因为他是3 5V出来以后然后又没了才是正常的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-1-9 15:28:43 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个机子好像待机芯片是通病~~~这个芯片假的很多~~~哎~~~~郁闷呢~~~
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-1-9 13:56:49 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
正常的话待机出来瞬间后关闭、
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-1-9 16:08:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没换好吧?
