查看: 5103|回复: 36
联想E46L用适配器不触发。电池正常开机进系统
发表于 2013-11-2 16:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到台同行的笔记本。故障是用适配器不触发。而使用电池能正常开机进系统。充电芯片是8731AE .起初怀疑是它坏了。更换了一个故障依旧。充电电压在跳变。也量过。没地方短路。也没有此芯片的PDF。请教下各位有遇见过类似问题的指点下小弟。附上此芯片周围电路。麻烦帮忙研究下
补充内容 (2013-11-4 16:59):
此板已经修复。是保险坏了阻值20多欧。电流不够拖不动负载。38楼已经附上此板Bios供大家使用
发表于 2013-11-2 16:21:44 | 只看该作者 �
可能是ec没有收到 适配器插入的信号。 能充电吗?
发表于 2013-11-2 16:27:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-2 16:28:13 | 只看该作者 �
保护隔离应该也过了
发表于 2013-11-2 16:29:18 | 只看该作者 �
不能充电.用可调电源插上一点电流都没有。接上电池也是一样触发只能用电池里面的点。可调电源也是一样无电流
发表于 2013-11-2 16:32:55 | 只看该作者 �
电池充电电路损坏了!
发表于 2013-11-2 16:40:05 | 只看该作者 �
Ingrid 发表于 2013-11-2 16:29
不能充电.用可调电源插上一点电流都没有。接上电池也是一样触发只能用电池里面的点。可调电源也是一样无电流 ...
那你查保护隔离把 保护隔离就没过
发表于 2013-11-2 16:50:58 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-2 16:43
版主 可以先 查下 充放电 管理 IC的条件  这里 觉得应该 重点检查 ACIN 适配器插入检测信号 这个信号不正 ...
一般是场馆坏了。。我遇到很多
发表于 2013-11-2 16:52:19 | 只看该作者 �
待机也正常 .按键也有3.3V。现在注重在查隔离电路这块。出来电流会跳变其他没发现任何有问题的地方
发表于 2013-11-2 16:55:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-2 16:56:31 | 只看该作者 �
是不是要这个引脚图?
发表于 2013-11-2 16:58:26 | 只看该作者 �
海望 发表于 2013-11-2 16:56
是不是要这个引脚图?
不是。不过还是要谢谢你、芯片的工作条件原理图
发表于 2013-11-2 17:00:43 | 只看该作者 �
http://wenku.baidu.com/view/3924d6a20029bd64783e2cf3.html这个是完整pdf链接地址
发表于 2013-11-2 17:01:12 | 只看该作者 �
希望可以帮助到你,百度文库就有 的,
发表于 2013-11-2 17:23:00 | 只看该作者 �
你的方向选错了  用适配器不能开机 肯定要先看看插适配器是供用点有没有电压啊,然后才能判断故障a
发表于 2013-11-2 17:35:59 | 只看该作者 �
着重查第2脚,第13脚
发表于 2013-11-2 17:47:08 | 只看该作者 �
先查查供用点有没有电压啊
发表于 2013-11-2 17:50:58 | 只看该作者 �
无电流的话感觉应该就是acin那的问题, 查下电源管理和EC的信号检测正不正常,注意ACIN信号电频的高低!!
发表于 2013-11-2 17:57:58 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-2 16:55
是的一般充放电 场馆击穿短路的话  也会影响机器 充电的 这里我觉得最好测下芯片的工作条件  因为有些芯片 ...
你这一出来就开始胡说八道了、这明显是保护隔离出了问题、找个图纸看看问题出在那里就查那里、你在这里说一通答非所问的话有意思啊
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
1006523463 -8 标题不清/内容不符
发表于 2013-11-2 18:02:36 | 只看该作者 �
问题有点大   一张图 说明不了什么
