查看: 5765|回复: 36
联想e47a不触发
发表于 2013-12-16 09:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机器拿来有待机不触发0。02a,刷过bios(ec的),待机由0.02变成0.01,3v 5v都有(没刷前也有),拉低开关脚没反应,ec不发出s5_on。按时序发现待机芯片rt8206m没有电源好信号
我断开28脚后面的一个0欧电阻pr240,上电还是没有电源好信号。这个会不会是待机芯片有问题啊?
第10和30脚输出电压检测都正常5v和3.3v
发表于 2013-12-16 09:56:34 | 只看该作者 �
断开后级还没有,那就肯定是芯片没发出来啊,建议参考楼上试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-16 10:03
发表于 2013-12-16 09:53:37 | 只看该作者 �
是不是AMD的啊,看看网卡有没有问题啊
intel的cpu  详情 回复 发表于 2013-12-16 10:00
发表于 2013-12-16 09:50:03 | 只看该作者 �
第一脚 REF有2V没,如果没有,换个芯片看一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-16 10:10
有的2v 正常的  详情 回复 发表于 2013-12-16 09:59
发表于 2013-12-16 09:59:28 | 只看该作者 �
查下芯片 BOOT端电压情况, REF 这个引脚电压与芯片 UGATE 驱动电压端工作也有联系的。  详情 回复 发表于 2013-12-16 10:12
发表于 2013-12-16 10:00:06 | 只看该作者 �
coal 发表于 2013-12-16 09:53
是不是AMD的啊,看看网卡有没有问题啊
intel的cpu
发表于 2013-12-16 10:07:35 | 只看该作者 �
这个待机芯片电源好信号是要等芯片本身工作条件满足后,最后才输出的,楼主可以查下芯片BOOT 和REF 引脚端电压是否正常。
发表于 2013-12-16 10:11:45 | 只看该作者 �
查工作条件都满足就直接换芯片OK
发表于 2013-12-16 10:12:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-16 10:14:12 | 只看该作者 �
检查下待机芯片的工作条件 如果都具备那就换芯片试试了
发表于 2013-12-16 10:23:33 | 只看该作者 �
有料的话直接换个试试
发表于 2013-12-16 10:27:02 | 只看该作者 �
有的话直接换个试试...
发表于 2013-12-16 10:30:04 | 只看该作者 �
看看是否有上拉电阻,再不行给个3.3V看看
发表于 2013-12-16 10:30:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-16 10:34:45 | 只看该作者 �
同意换个芯片试试     修好说下
发表于 2013-12-16 11:11:19 | 只看该作者 �
换个芯片试试。
发表于 2013-12-16 11:12:22 | 只看该作者 �
我看这个芯片的引脚定义和RT8206B一样。不知道这个芯片和RT8206B能不能代换,有换过的朋友说下。PG是各条件满足后才发出的。其它条件不正常发不出PG
发表于 2013-12-16 11:45:08 | 只看该作者 �
楼主这个是求助帖吗~~如果没有PG发出的话~~~看看PG都去哪些地方了~~~打打阻值~~看是否有短路的~~~还有就是二级电压短路也会造成触发马上就掉电的~~~感觉像是不触发的~~~别被误导了~~好好查查~~~
我量过了.没有发现短路的地方啊.pg那边的电阻被我取了还没有  详情 回复 发表于 2013-12-17 09:27
发表于 2013-12-16 12:05:15 | 只看该作者 �
只能换芯片,
发表于 2013-12-16 12:25:34 | 只看该作者 �
这个机器很多进水断线的
