当前专题: 联想E40不触发
请教下联想B470E不触发
请教下联想B470E不触发
如题:B470E不触发.待机0.035 没3V5V 8脚有3.3V 17脚有5V 16脚有20V 13脚有3.3V 18脚有3.3V(但表笔点了这个脚后.3V5V就出来了)谁有碰到过吗
标签: 不触发   阅读全文
联想E420 10282-3不触发维修
联想E420 10282-3不触发维修
不触发。待机0.050感觉待机偏高微短。拆下主板打阻值。各电感无明显异常。公共点OK。接可调电源没有3 5V。3 5V芯片发烫。其他无明显异常。修3 5V。3 5V条件VIN ...
标签: 芯片   维修   不触发   阅读全文
联想E530 有待机不触发、
联想E530 有待机不触发、
版号:LA-8133P 有待机3V 5V,按开关没反应,bios刷过无果。查到3VALW TO 3VS 这个点会掉电,帮忙分析下。
标签: BIOS   不触发   掉电   阅读全文
联想旭日E125不触发
联想旭日E125不触发
待机0.01A IO工作条件正常,与BIOS有通讯,就是触发不起,请问RSMRST# SIO_PWRBTN#这二个信号是发给南桥的,在IO是多少脚,我怎么找不到呢
标签: BIOS   不触发   阅读全文
联想E40,触发掉电。秒杀,
联想E40,触发掉电。秒杀,
本帖最后由 我的泪为谁飞 于 2015-7-28 01:25 编辑机器型号:联想E40 i3 独显。故障:触发...
标签: 维修   显卡   掉电   阅读全文
联想B470E 触发0.071 非通病修复。
型号B470E故障如题,触发有跳变至0.071 以为3,5V有问题。拆机各种打阻值正常,触发能上电测量5V_S0,3D3V_S0,1D5V_S0 都为零,测量控制脚RUN_ENABLE没有电压,...
标签: 通病   阅读全文
联想 E530 有待机不触发,待机0.03
本帖最后由 whn2002 于 2015-7-3 14:12 编辑接个联想 E530 有待机不触发,上论坛上看这个机器 ec BIOS爱坏,症状就是这个症状,于是上论坛 下了个BIOS ...
标签: 不开机   cpu   阅读全文
{已解决}2台联想B470e待机0.039触发0.365不动无CPU...
今天接到一客户送来2台联想B470e,故障现象为插电待机0.039,按触发键电流上到0.365不动了,拆机测量没有CPU供电没有集显供电,一看主板有修过痕迹动过的蕊片有PU...
标签: 无CPU供电   阅读全文
联想E420不触发大短路吐血维修 新手维修
客户拿来一台联想E420笔记本电脑,刚开始不触发,待机电流0.04A,我刚学了回来,以为待机正常,就是不触发,然后查找EC工作条件,无意间发现主供电D95280发热,...
联想 昭阳 E47G 再次触发0.03不动,可能是通病,还...
Lenovo 昭阳 E47G 集显 HM65 板号:DAOKL9MB6F1 REV:F1【MODEL:KL9】故障:有待机,触发0.03。机器来时,触发0.03...
标签: 编程器读取   阅读全文
联想E49A不触发请高手指点
联想E49A不触发请高手指点
今天接到一台联想E49A的笔记本,待机0.005A按开关无反映 求高手指点是BIOS程序问题还是IO问题 待机3V 5V正常 BIOS电池也有电
联想E535 LA-8124P 软故障引起的无待机,不触发。
5V也出来了,但是还是不能触发。但至少可以知道是这个DM#信号引起的不出待机电压。874692 DM#信号来自EC的128脚。啥也不说了,这个EC带程序的...
标签: 不触发   阅读全文
联想E50差电后自动触发到0.6后掉电
联想E50差电后自动触发到0.6后掉电
之后还是怀疑显卡没有加焊好,所以用了BGA加焊,加焊后,就插电后自动触发并且到0.6之后掉电,然后就测了3V 5V的电感,3V的显示是19V 5V的显示是0V 不知道怎么修...
联想 E40 时而触发时而不触发,求解
联想 E40 时而触发时而不触发,求解
联想 E40,触发后一切正常,放置半小时后又不触发,多按几下开关又能触发,3V 5V 电压都正常。求大神帮忙看看是何方妖怪在作怪。谢谢!
标签: 不触发   阅读全文
联想 E43l 不触发维修 DALE9EMB8D0
图纸上看了一下貌似是什么重力感应的和不触发没什么关系就没管。接可调电源看了一下待机0.006正常,按开关跳到0.01.长按开关强制关机无反应。没办法这个图纸上...
标签: 不开机   维修   不触发   掉电   阅读全文
联想E535待机0。01无3V 5V不触发
如题,开关有3。3电压板子无明显短路,现无思路,哪位大神给指点下。谢了
标签: 不触发   阅读全文
联想E40触发0.37掉电
联想E40触发0.37掉电
很多人都说是E40通病 就是所谓的保险 但我没那么好的运气 我的就是不出独显供电 妈的 别人说来说去的 饶了很多弯路 其实就是PWM芯片自身损坏引起的
标签: 芯片   掉电   通病   阅读全文
联想E420不触发,有待机0.01,有3.3V和5V
联想E420不触发,有待机0.01,有3.3V和5V,换了D95280,刷了BIOS,还是不触发 求高手解答
标签: BIOS   不触发   阅读全文
联想E40 AMD独显不触发故障
联想E40 AMD独显不触发故障
版号是DAGC5BMB8D0广达代工。...联想E40不触发专题:...
标签: 不触发   阅读全文
联想E430c,开机不触发问题
联想E430c,开机不触发问题
E430c故 障:待机0.004 开机不触发 解决方法:拆机,测试待机不出3,5V,换开机芯片...
标签: 芯片   阅读全文
