查看: 2397|回复: 8
联想E420 10282-3不触发维修
发表于 2015-8-12 16:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  故障。不触发。待机0.050感觉待机偏高微短。拆下主板打阻值。各电感无明显异常。公共点OK。接可调电源没有3 5V。3 5V芯片发烫。其他无明显异常。修3  5V。3 5V条件VIN 19V.EN1EN2 3.3V.REG1REG2 3V.5V.
芯片自发REF 3V无  BOOT3.3V 很明显芯片坏的几率非常大。换掉芯片OK亮机
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
H55 + 5 很给力!
发表于 2015-8-12 16:18:02 | 只看该作者 �
这里是主板区。。。。。。。好像不是笔 记本。。
发表于 2015-8-12 16:26:25 | 只看该作者 �
很幸运。一般都是被拉低,
发表于 2015-8-12 18:49:08 | 只看该作者 �
发错帖了。怎么发到主板这来了
发表于 2015-8-12 18:57:06 | 只看该作者 �
待机芯片坏的几率很大
发表于 2015-8-12 19:44:27 | 只看该作者 �
这个看的懂
发表于 2015-8-12 20:02:56 | 只看该作者 �
谢谢分享,顶你
发表于 2015-8-13 18:29:57 | 只看该作者 �
谢谢大家支持
发表于 2015-8-18 17:15:24 | 只看该作者 �
我的咋么换了待机芯片还是老样子啊
