查看: 3124|回复: 13
联想 E40 时而触发时而不触发,求解
发表于 2015-5-13 07:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 E40  ,触发后一切正常,放置半小时后又不触发,多按几下开关又能触发,3V 5V 电压都正常。
求大神帮忙看看是何方妖怪在作怪。谢谢!
发表于 2015-5-13 08:18:52 | 只看该作者 �
不触发时3V5V正常不
发表于 2015-5-13 08:26:27 | 只看该作者 �
J电池拿掉试一下
发表于 2015-5-13 08:29:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过,这种问题很烦
发表于 2015-5-13 08:31:59 | 只看该作者 �
查待机电咱呀。
会员574291 该用户已被删除
6#
发表于 2015-5-13 09:25:26 | 只看该作者 �
这种机器待机芯片是个大问题换个试试
发表于 2015-5-13 09:35:43 | 只看该作者 �
一步一步查条件
发表于 2015-5-13 09:40:38 | 只看该作者 �
最好不是按键的问题
发表于 2015-5-13 11:33:10 | 只看该作者 �
温控如果保护了,会进入锁定状态,需要放完电后才能再次触发,所以要查下温控芯片
发表于 2015-5-13 12:17:00 | 只看该作者 �
最好在不触发的时候查一下所有待机条件是否都正常
发表于 2015-5-13 12:53:44 | 只看该作者 �
看看有没有进水腐蚀的地方
发表于 2015-5-13 13:14:26 | 只看该作者 �
开机片是不是接触不好啊   我修到B460的就是这样
发表于 2015-5-13 15:12:38 | 只看该作者 �
按时序查待机条件啊
发表于 2019-9-17 15:04:47 | 只看该作者 �
