查看: 4937|回复: 24
请教下联想B470E不触发
发表于 2015-8-13 15:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:B470E不触发.待机0.035  没3V5V
        8脚有3.3V     17脚有5V      16脚有20V    13脚有3.3V   18脚有3.3V(但表笔点了这个脚后.3V5V就出来了)谁有碰到过吗
发表于 2015-8-13 15:53:19 | 只看该作者 �
刷BIOS看看吧!
刷过了.但BIOS第八脚现在没电压.估计不关BIOS的事吧  详情 回复 发表于 2015-8-13 15:58
发表于 2015-8-13 15:58:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-13 16:03:11 | 只看该作者 �
我碰到过这样的问题加焊芯片不行就换搞定过 不过不是这个型号。
51123也换过了  详情 回复 发表于 2015-8-13 16:04
发表于 2015-8-13 16:04:43 | 只看该作者 �
51123也换过了
1 6 脚 有没有电压啊 他有谁控制?  详情 回复 发表于 2015-8-14 13:04
发表于 2015-8-13 16:22:13 | 只看该作者 �
条件正常,芯片换过,查3/5V对地阻值是否正常?待机电流有点高。可能是EC的问题
发表于 2015-8-13 16:29:13 | 只看该作者 �
EC的工作条件,一样的供电时钟复位,正常了就读BIOS了
EC的第4脚VDD还没出. 其他VCC AVCC都出了  详情 回复 发表于 2015-8-13 17:58
发表于 2015-8-13 17:32:46 | 只看该作者 �
S5_ENABLE正常不,如果正常看一下S5_ENABLE到3V_5V_EN线路正常不
S5_ENABLE是正常的  详情 回复 发表于 2015-8-13 17:56
发表于 2015-8-13 17:56:46 | 只看该作者 �
S5_ENABLE是正常的
发表于 2015-8-13 17:58:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-13 19:29:14 | 只看该作者 �
18脚芯片开启有,1脚和6脚查过没有?
1 6脚有0.96V  详情 回复 发表于 2015-8-14 12:55
发表于 2015-8-13 20:36:41 | 只看该作者 �
待机003?
先修下待机吧
发表于 2015-8-13 20:53:20 | 只看该作者 �
待机0.035这是微短,先查待机吧
发表于 2015-8-14 12:55:20 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-8-13 19:29
18脚芯片开启有,1脚和6脚查过没有?
1   6脚有0.96V
发表于 2015-8-14 13:04:24 | 只看该作者 �
1  6  脚  有没有电压啊   他有谁控制?
发表于 2015-8-17 16:23:05 | 只看该作者 �
问题已经解决!电容问题哈哈哈哈呵呵呵呵!
发表于 2015-8-17 16:23:33 | 只看该作者 �
提示一下! 待机电感的电容
发表于 2015-8-17 16:24:00 | 只看该作者 �
电容问题、、、、、、、、、、、、、、、、、
3V 5V的电容吗 也换过了  详情 回复 发表于 2015-8-17 16:40
发表于 2015-8-17 16:40:20 | 只看该作者 �
3V  5V的电容吗    也换过了
3V 5V电感旁边的那个白色的大家伙!写着6.3的那个  详情 回复 发表于 2015-8-17 19:13
发表于 2015-8-17 19:13:57 | 只看该作者 �
137099026 发表于 2015-8-17 16:40
3V  5V的电容吗    也换过了
嗯.换过了还是一样  详情 回复 发表于 2015-8-17 19:55
