查看: 3312|回复: 12
联想E420不触发,有待机0.01,有3.3V和5V
发表于 2015-4-24 15:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E420不触发,有待机0.01,有3.3V和5V,换了D95280,刷了BIOS,还是不触发 求高手解答
发表于 2015-4-24 16:34:38 | 只看该作者 �
EC带程序的
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-4-24 17:09:55 | 只看该作者 �
待机时不应该有,3V 5V。可能是待机芯片的pwgod,信号拉低了MSTREST.这个信号。去掉电阻,强制拉高。试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-24 16:14:55 | 只看该作者 �
查EC的工作流程  EC带程序吗  如果带程序只能换EC了
发表于 2015-4-24 16:20:39 | 只看该作者 �
换掉待机芯片,这是通病吧!
发表于 2015-4-24 16:21:03 | 只看该作者 �
不触发与EC,BIOS,南桥都有原因,楼主还是一步一步按不触发的条件去维修吧
发表于 2015-5-18 15:22:06 | 只看该作者 �
BIOS 有吗  兄弟  传份上来
发表于 2015-5-18 15:28:01 | 只看该作者 �
兄弟,老老实实按时序查吧。
发表于 2015-5-18 16:28:46 | 只看该作者 �
前几天也有台一样机器,不过是二修,桥被干坏,
发表于 2015-5-18 16:33:44 | 只看该作者 �
   查下EC的条件
发表于 2015-5-18 16:43:57 | 只看该作者 �
  芯片问题呵呵
发表于 2015-5-18 17:11:24 | 只看该作者 �
开不开机先要看 有无3  5  这个芯片坏的很多的
发表于 2015-5-19 09:50:58 | 只看该作者 �
D95280 坏了  这东西买的都不一定是好的
