查看: 3740|回复: 15
联想B470E 触发0.071 非通病修复。
发表于 2015-7-22 19:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号B470E故障如题
,触发有跳变至0.071 以为3,5V有问题。拆机各种打阻值正常,触发能上电测量5V_S0,    3D3V_S0,    1D5V_S0 都为零,
测量控制脚RUN_ENABLE没有电压,打开图纸直接测量PM_SLP_S3# 有3.3V高电平正常,范围缩小至这张图了。
PM_SLP_S3#分两路一路给Q3603 ,Q3603为高电平导通PM_SLP_S3为低电平。;另一路给Q3605拉低6脚使R3617和R3618 形成串联分压电阻。
打开公式
正常情况分出4.4V电压,实测R3618两头都是19V,测量R3618阻值2K 居然变小了,然后拆开量PCB 阻值正常,找料换上,接电自动开机 一路飚显。
至此结束,分不够,小弟发发皮毛,大神轻轻飘过 ,不带走一滴下载分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
873808892 + 2
发表于 2015-7-22 19:09:57 | 只看该作者 �
then PM_SLP_S3 high
发表于 2015-8-12 13:49:56 | 只看该作者 �
图子给我一份行不?
发表于 2015-8-12 14:19:56 | 只看该作者 �
分析的真好  下次我也会了
发表于 2015-8-12 14:40:36 | 只看该作者 �
{:4_113:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
ast -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-12 14:51:09 | 只看该作者 �
B470还没遇到过通病 B460遇到好多
发表于 2015-8-12 14:54:36 | 只看该作者 �
这个修的比较快!只是这思路楼主再帮我们理理就更好了
发表于 2015-8-12 15:15:03 | 只看该作者 �
看不懂,有时间的话给我发张图纸
发表于 2015-8-12 15:32:56 | 只看该作者 �
理论好深的呀
发表于 2015-8-13 16:42:30 | 只看该作者 �
厉害。学习了
发表于 2015-9-4 17:09:17 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,我什么时候也能这样
发表于 2015-9-4 17:13:24 | 只看该作者 �
电阻变值,非常难修,,楼主理论太好了
发表于 2015-9-4 17:17:27 | 只看该作者 �
不错哦  下次注意看看
发表于 2015-9-4 17:27:06 | 只看该作者 �
             求图纸。
发表于 2015-9-4 18:27:51 | 只看该作者 �
{:4_128:}不错
发表于 2015-9-4 20:00:14 | 只看该作者 �
找小电阻电容这些的最好玩了,最怕动不动就桥、显卡坏的,自己没BGA,只能拿给同行搞。
