- 积分
- 210
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-4
- 精华
版号是DAGC5BMB8D0广达代工。故障现象待机0.013A,不触发。用万用表测主板上关键测试点对地阻值都正常。说明主板无明显短路现象。接上可调电源0.025降到0.013A,按开关无任何反应。测3V5V电感上电压正常输出。测EC工作条件,直接测ICH_RSMRST#为0V(这机器开机后才出,正常)。
再测LID#3.3V(正常),
DNBSWON#有高低高跳变。
这是AMD的板RTC电路可以不管。既然EC已经发出开机信号了,为什么还不触发!!RTC不查,还有桥待机。找到+3VS5发现旁边有两个电容有点变色了,果断拆掉它。
再次接上电源,待机0.013A,按下开关完美触发。
联想E40不触发专题:https://www.chinafix.com/zt/24547-1.html
