求助,联想E40触发0.5瞬间掉电,各供电正常,HWPG正常3.3V,看了许多帖子本以为是内存下面保险开路通病 结果一测发现是好的,电感两侧也全都有1.5v的电压,CPU...
今天在朋友店里修好一台联想E430,不触发的无什么技术含量,就是不过保护隔离(仁宝)大家都可能憧的。朋友已拆好机,就开测,待机电流我的电源显示240mA,断电打...
联想x121eAMD的机子 测待机正常,无桥1.1供电,心想应该是通病,直接换了1.1V旁的供电电容。还是不出1.1电压。还是上论坛找找案例吧 看论坛都是换电容搞定的啊。...
'(就是其中一片E420问题就是有待机3V和5V,待机电流0.02,正常应该是0.01,3V和5V已经先出来了,正常待机情况下是没有3V和5V出来的,要按开关后才出来,然后就是...
本帖最后由 热插拔内存 于 2016-7-5 13:57 编辑联想e46a 按开机键电流上到1.5-1.2-1.4然后掉电。在掉电瞬间屏幕晃下,感觉是应该亮了就掉电 再次触发...
本帖最后由 残浪 于 2016-6-8 18:08 编辑机器原来是开机,不定时断电,进bios 也掉电,开单留机。隔了一天开始查,论坛搜索了一下,说是pr269问题,将...
