查看: 3093|回复: 21
联想E555不触发之运气维修
发表于 2016-7-23 19:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      废话不说,直接进入正题。BOOS给我一台联想E555,看起来挺新的,插电待机0.02,不触发,直接拆,后盖螺丝发现没拧,看来是已经放过电了。拆掉键盘之后就发现了,妈呀,是个坑,C壳一个螺丝都没有。不用说了,肯定上家没修好的,总捡得到这事,运气"杠杆"的。看着裸板应该是进水的,上家处理过了,节点也断过,但不够干净,正好是内存和待机芯片那块,测了下待机电感,没电压,难怪放电没用的。呵呵,这个待机芯片没见过,也许修到过都是跟待机无关的。论坛找不到图纸,淘宝几个人问了半天都不鸟我,NND。那就盲修吧,接下来测芯片旁边的电容有没有19V供电,有,接下来LDO线性电压有没有,也有,自举升压两个欧姆级电阻都有4.6,旁边其他的小东西要么没电,要么正常电压,然后测到了其中一个引脚为0.9V,这个电压不对,继续把所有脚都测了一遍,有两个脚为0.9V,拔电测了下两脚相通,且不短路,这两个脚应该为3/5V开启,大胆的直接从线性3.3V飞到其中一个引脚,插电3/5V出来了,把节点锡堆上,就这样结束了。
图片太大了,总要在电脑上重先截图才能加载进来,这种纯属捡死鱼。我也是没事做,整天看美剧看得也烦,来赚点分的! 昨晚还没打完电脑没电了,还好还在草稿箱里
这是修亮之后又去淘宝找的资料,有了资料就好找PDF了。发现跟自己的推理是一样的。这样才放心交货
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
孟前程 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chen12345 + 1
周小搜 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
2228225437 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-7-23 20:00:57 | 只看该作者 �
技术很好的   实战的例子
发表于 2016-7-23 20:13:34 | 只看该作者 �
楼主技术不错,进水机要细心耐心去修啊
发表于 2016-7-23 20:16:21 | 只看该作者 �
可以的 功力深厚 感觉耐心不急不躁总会学到东西
发表于 2016-7-23 20:18:36 | 只看该作者 �
3/5v开启你飞线性是可以出电压。但是它不受控制    主要的问题还是没有找到
这个不用受谁的控制,强制开启并不影响什么  详情 回复 发表于 2016-7-23 23:55
发表于 2016-7-23 21:10:04 | 只看该作者 �
楼主经验丰富啊
发表于 2016-7-23 21:27:43 | 只看该作者 �
维修没看资料盲修 修好 不是运气是经验 加分
发表于 2016-7-23 21:39:49 | 只看该作者 �
不知道就问百度和淘宝,
发表于 2016-7-23 21:48:43 | 只看该作者 �
厉害 厉害
发表于 2016-7-23 22:03:41 | 只看该作者 �
楼主你的PDF在哪找的呀?方便透露下呀
IC37网站可以找下,  详情 回复 发表于 2016-7-23 23:53
发表于 2016-7-23 22:23:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盲修也这么厉害,
发表于 2016-7-23 22:29:32 | 只看该作者 �
治标没有治本啊
治本还得跑线路,我主要的是快修  详情 回复 发表于 2016-7-23 23:52
发表于 2016-7-23 23:52:57 | 只看该作者 �
ctk2000 发表于 2016-7-23 22:29
治标没有治本啊
治本还得跑线路,我主要的是快修
发表于 2016-7-23 23:53:45 | 只看该作者 �
周小搜 发表于 2016-7-23 22:03
楼主你的PDF在哪找的呀?方便透露下呀
IC37网站可以找下,
发表于 2016-7-23 23:55:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-24 09:18:21 | 只看该作者 �
不错  加分支持
发表于 2016-7-24 09:41:35 | 只看该作者 �
没积分.....................
发表于 2016-7-24 09:42:03 | 只看该作者 �
估计上家不会电路啊,只会三把斧 啊
发表于 2016-7-24 09:44:24 | 只看该作者 �
楼主技术很好,学习了
发表于 2016-7-24 09:46:08 | 只看该作者 �
表示还没有到脱离图纸维修的功力
