查看: 2583|回复: 12
联想b520e 开机掉电 有时能白屏 再开不触发
发表于 2016-7-13 14:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-7-13 14:50:19 | 只看该作者 �
先考虑显卡,看是否短路
发表于 2016-7-13 21:06:27 | 只看该作者 �
这机子换了不少电源
发表于 2016-7-13 21:42:32 | 只看该作者 �
不能触发,看看有没有短路
发表于 2016-7-14 16:26:07 | 只看该作者 �
这种问题应该是保护了
发表于 2016-7-14 17:29:37 | 只看该作者 �
我也有一个一样的现象。等电源测试、、都说这个机器电源坏得多
发表于 2016-7-15 09:51:28 | 只看该作者 �
楼主搞出来没有,我的换了电源也是一样的现象
修出来了不 电压都有  详情 回复 发表于 2016-7-18 21:44
发表于 2016-7-18 21:44:03 | 只看该作者 �
修出来了不  电压都有
没有 叫客户换主板了 。太耽搁时间了  详情 回复 发表于 2016-7-30 10:28
发表于 2016-7-25 15:48:40 | 只看该作者 �
我有一台换了电源还是一样的
发表于 2016-7-30 10:28:25 | 只看该作者 �
长兴正通 发表于 2016-7-18 21:44
修出来了不  电压都有
没有 叫客户换主板了 。太耽搁时间了
发表于 2016-8-24 12:34:13 | 只看该作者 �
我的现在是开机白屏   之前是主板短路的    修到这没想法了
发表于 2016-8-31 14:19:47 | 只看该作者 �
我也遇到一台这个机子   不知道啥问题   电源贵吗。
发表于 2016-9-1 17:40:13 | 只看该作者 �
有人修好吗,我也遇到两台,换电源也一样。
