查看: 3515|回复: 40
[维修资料]
联想E125不触发
发表于 2016-8-29 17:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  如题。
    客户拿过来接上可调,0.003-0.007,按开关无反应,报价打发客户走。
  拆开机器,量个供电电感,无异常,通电,测量3V5V正常,示波器量波形也正常,测量开关3.3V,按下有跳变,NBSWON#到EC正常,DNBSWON#到南桥也正常,按理说应该发出sLP_S3电压才正常,看来问题出在南桥这边,查南桥条件,RTC、RSMRST、3.3V供电正常,难道是被EC拉低了?用示波器抓了下SLP_S3电压,一点动静也没有,看来还是条件不满足。仔细又查了一遍,还是没发现啥猫腻,准备刷个BIOS试试,翻到南桥那一面,撕开南桥上的一层绝缘保护,发现这个是AMD的南桥,AMD的南桥还需要一个1.1V供电才行,一量,果然没有,查该供电来自 ,2脚供电18.5V,5脚16脚都是5V,3脚开启3.3V,14脚vref2.67V,8脚5V,条件基本都正常,果断换一个芯片,3分钟后,,涛声依旧。。。,不死心用示波器测量PQ62 G 级波形发现瞬间有波形,看来芯片工作正常,应该是后面拉低了,遇到这种情况我一般都是先把上下管换了试试,料板上找了一对,换上,按开关直接就跑马了,接上屏OK了。。。。
参与人数 5下载分 +8 收起 理由
钱大毛 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
星仔本本 + 2
锋芒惭现 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhouxiaobao9 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
nuanci + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-29 17:48:35 | 只看该作者 �
再来个故障主板位置图就好了
好吧,下次记住了  详情 回复 发表于 2016-8-30 09:43
发表于 2016-8-29 17:49:26 | 只看该作者 �
修AMD 要记得有个1.1V待机
发表于 2016-8-29 17:57:49 | 只看该作者 �
修AMD 要记得有个1.1V待机啊,不同于INTELL
是啊,开始没有发现是AMD的南桥。  详情 回复 发表于 2016-8-30 09:42
发表于 2016-8-29 18:24:45 | 只看该作者 �
闲的发霉,LZ不错。学习了
发表于 2016-8-29 18:30:20 | 只看该作者 �
AMD 以前IBM 都不用AMD芯片的,现在被被联想低廉华了
发表于 2016-8-29 18:34:20 | 只看该作者 �
看样子这是个通病 前几天 我修的E125和你这一模一样 换上下场管就好了
不确定,如果在遇到几次,差不多可以确定了。  详情 回复 发表于 2016-8-30 09:42
发表于 2016-8-29 18:42:07 | 只看该作者 �
进来学习 楼主辛苦
发表于 2016-8-29 19:42:57 | 只看该作者 �
是不是AMD的都有一个1.1V呢?
AMD的南桥条件应该都有个1.1v  详情 回复 发表于 2016-8-30 09:39
发表于 2016-8-29 19:46:51 | 只看该作者 �
这个机器ec好像很容易坏
看来我的运气比较好,EC没有坏。  详情 回复 发表于 2016-8-30 09:40
发表于 2016-8-29 20:10:43 | 只看该作者 �
有示波器就是好修啊
哈哈,还好啦,还不怎么会用。  详情 回复 发表于 2016-8-30 09:41
发表于 2016-8-29 20:25:05 | 只看该作者 �
bucuo xuexi
发表于 2016-8-29 20:25:20 | 只看该作者 �
以后常来看看
发表于 2016-8-29 21:25:59 | 只看该作者 �
楼主技术好好、思路清晰,要是我都不知道从什么地方开始
这个机器有时序的  详情 回复 发表于 2016-8-30 09:38
发表于 2016-8-29 21:34:06 | 只看该作者 �
学习了,还没修到过
发表于 2016-8-30 09:38:44 | 只看该作者 �
这个机器有时序的
发表于 2016-8-30 09:39:39 | 只看该作者 �
zhouxiaobao9 发表于 2016-8-29 19:42
是不是AMD的都有一个1.1V呢?
AMD的南桥条件应该都有个1.1v
谢谢,以前还真没有怎么注意过  详情 回复 发表于 2016-8-30 09:46
发表于 2016-8-30 09:40:01 | 只看该作者 �
liwen450685720 发表于 2016-8-29 19:46
这个机器ec好像很容易坏
看来我的运气比较好,EC没有坏。
发表于 2016-8-30 09:41:22 | 只看该作者 �
wgf632496 发表于 2016-8-29 20:10
有示波器就是好修啊
哈哈,还好啦,还不怎么会用。
发表于 2016-8-30 09:42:00 | 只看该作者 �
