查看: 9862|回复: 41
联想E550 NM-A221不触发
发表于 2016-8-17 17:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E550 NM-A221不触发
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
饿饿饿饿额 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-8-17 17:31:01 | 只看该作者 �
不触发就修到它触发
发表于 2016-8-17 17:33:30 | 只看该作者 �
楼主有这机器的图纸么可以传下么
发表于 2016-8-17 17:35:40 | 只看该作者 �
楼主一句话,是想来找通病的吗?
发表于 2016-8-17 17:40:18 | 只看该作者 �
楼主有么急用额啊啊可以传下么
发表于 2016-8-17 20:50:05 | 只看该作者 �
这个机器桥爱出问题
具体需要检测
版主手上正一片NM-A221的单板5V大短路,换了7个芯片,现在电压好了,触发有时0.19或0.21掉电。各电压都有,是不是CPU坏了,CPU的1.35V供电那路阻值只有2.4欧是不是正常的啊?  详情 回复 发表于 2016-11-19 19:37
这机子就一个单U哦。  详情 回复 发表于 2016-11-2 18:30
发表于 2016-8-17 21:11:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没说的     建议换板
那你还做啥维修呢?  详情 回复 发表于 2016-8-24 09:26
发表于 2016-8-17 22:01:23 | 只看该作者 �
至少要检测下工作条件吧 兄弟
发表于 2016-8-19 15:22:46 | 只看该作者 �
这个算来骗粉的吧······
发表于 2016-8-24 09:25:07 | 只看该作者 �
???什么啊  这是
发表于 2016-8-24 09:26:02 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-8-17 21:11
没说的     建议换板
那你还做啥维修呢?
我一向这样回复神贴 有意见?  详情 回复 发表于 2016-8-24 15:21
发表于 2016-8-24 15:21:18 | 只看该作者 �
我一向这样回复神贴 有意见?
发表于 2016-8-24 15:22:40 | 只看该作者 �
什么都不会   是不是换板死得更快点
发表于 2016-8-24 15:41:30 | 只看该作者 �
太笼统了,下个图纸慢慢修哦
发表于 2016-8-29 11:39:45 | 只看该作者 �
骗粉、2的吧··········
发表于 2016-9-19 13:02:29 | 只看该作者 �
不触发   终极解决 换板     啥参数都没有 就不出发   咋知道咋说
发表于 2016-9-22 15:56:47 | 只看该作者 �
我也有台不触发的 ,有时可以开
发表于 2016-9-22 16:03:52 | 只看该作者 �
太简洁了,  换主板-,-
发表于 2016-10-8 11:28:13 | 只看该作者 �
卧槽 换板  神回复
发表于 2016-10-13 11:24:11 | 只看该作者 �
我这也有一台,到底什么问题,给说说
