查看: 1799|回复: 0
联想E555不触发,捡死鱼
发表于 2016-7-23 00:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       废话不说,直接进入正题。BOOS给我一台联想E555,看起来挺新的,插电待机0.02,不触发,直接拆,后盖螺丝发现没拧,看来是已经放过电了。拆掉键盘之后就发现了,妈呀,是个坑,C壳一个螺丝都没有。不用说了,肯定上家没修好的,总捡得到这事,运气"杠杆"的。看着裸板应该是进水的,上家处理过了,节点也断过,但不够干净,正好是内存和待机芯片那块,测了下待机电感,没电压,难怪放电没用的。呵呵,这个待机芯片没见过,也许修到过都是跟待机无关的。论坛找不到图纸,淘宝几个人问了半天都不鸟我,NND。那就盲修吧,接下来测芯片旁边的电容有没有19V供电,有,接下来LDO线性电压有没有,也有,自举升压两个欧姆级电阻都有4.6,旁边其他的小东西要么没电,要么正常电压,然后测到了其中一个引脚为0.9V,这个电压不对,继续把所有脚都测了一遍,有两个脚为0.9V,拔电测了下两脚相通,且不短路,这两个脚应该为3/5V开启,大胆的直接从线性3.3V飞到其中一个引脚,插电3/5V出来了,把节点锡堆上,就这样结束了。
图片太大了,总要在电脑上重先截图才能加载进来,这种纯属捡死鱼。我也是没事做,整天看美剧看得也烦,来赚点分的!
