联想E550不触发故障维修案例
机型:联想E550
故障:不触发
维修过程:
这种机器有待机 不触发,首先想到的应该是CMOS放电和刷BIOS。因为这两点很轻易就能排除,也是实际维修出现比较多的问题点。
放电之后,发现可以自动触发,亮机,显示LOGO之后提示COMS时间日期错误,然后就掉电,并且用开关无法正常触发。
接下来准备刷BIOS排除一下,一边找BIOS,一边在思考,目前的关键词:LOGO之后掉电,开关无法开机。这两点联系在一起能想到什么?
掉电引起的原因非常多,最常见的就是有短路。如果说是短路引起的掉电,既然是亮机之后才掉,那这个电压的时序必定是非常晚才出来的一组。
还有LOGO之后这个线索,机器显示LOGO之后,BIOS自检是还没有完成的,关键性的芯片组、CPU 、内存这些自检已经OK了,这个时候应该是在检测外设才对。
看了看BIOS还没有下载完,在这个间隙之间检测一下主要的外设: 声卡、网卡、卡槽芯片, 结果就发现问题了,网卡边上一个滤波电容2欧阻值。果断拆掉网卡,再测,阻值正常。然后开机发现已经不掉电了。
联想E550不触发 图1
联想E550不触发 图2
联想E550不触发 图3
上面是和同行要BIOS的时候发现他也修过一块故障一样的机子,他的网卡也坏了,拆了不行,3V阻值还偏低,烧到桥了。结合经验推断,这种应该是被雷劈的故障,只是我运气比较好,烧的只是网卡而已。
总结:
修机器的时候判断故障,逻辑推理能力非常重要。经验可以秒杀很多通病,扎实的电路知识可以修出一些疑难杂症。而逻辑推理能力可以准确判断故障点,少走弯路。
【本文作者】:迅维ID:北溟水
