当前专题: 卡在开机画面
华硕P5B SE通病多在开机画面卡住
华硕P5B SE通病多在开机画面卡住
华硕P5B SE通病多在开机画面卡住
标签: 华硕   阅读全文
昂达G41主板,开机诊断卡跑3C档开机LOGO画面!...
昂达G41主板,开机诊断卡跑3C档开机LOGO画面,已经是裸板,只有内存、CPU、诊断卡;刷过BIOS,板载网卡芯片、声卡芯片、串口芯片、IO等换过无效,依然3C;放过电...
标签: cpu   芯片   阅读全文
求助 ETONG 一通 C-702 平板卡 安卓 开机画面
卡在开机画面,.拆开.主芯片 确实很热.烫手.640331 640332卡在那个画面.连接电脑有反正.但是又找不到它的rom.无从下手.望高手...
标签: 开不了机   阅读全文
L-I945GC V0.3 的主板,开机到Windows画面就卡在那里...
联想 L-I945GC V0.3 的主板,开机到Windows画面就卡在那里不动了。诊断卡显示13m,这个是不是南北桥芯片的故障?
标签: Windows   阅读全文
iphone4,4s换过开机排线后,打电话就卡在拨号画面,...
看到一坛友说:遇到两台,都是换过开机排线后,打电话就卡在拨号画面,其他电话也打不进来。心想这肯定是软件问题,尝试还原了一下设置,还是没用,没办法,正...
标签: iPhone   阅读全文
华硕M2N68-AMSE2卡在华硕主板开机画面按键无反应 刷...
华硕M2N68-AMSE2卡在华硕主板开机画面按键无反应 刷BIOS无果!键盘是好的,开机的时候,键盘灯可以闪一下, 重新刷过BIOS,问题依旧,按任何键无反应。BIOS存储...
标签: 刷BIOS   阅读全文
冠英845GV-B开机卡自检画面
冠英845GV-B开机卡自检画面
这主板BIOS找不到,现在是换的一样的板的BIOS芯片,这板现在一开机卡在检测CPU内存那里,检测硬盘那还没到,有时又神经病似的能过,按南桥没反映,想加旱南桥吧...
标签: cpu   芯片   阅读全文
昂达P31A主板开机自检画面卡死(求助)
于是将CMOS电池拔掉放电后,再触发,发现可以跑码了,但是跑到3C就停住了,此时接屏有显示BIOS自检画面,但是卡住了,USB、键盘没有任何反映,如下图: ...
标签: 黄鑫船分享   主板维修经验   昂达P31A   阅读全文
翔升n68S卡死在BIOS开机画面
翔升n68S卡死在BIOS开机画面
跑代码停在5C,显示画面在翔升两个大事那里就不动了!键盘没反应!刷过BIOS也一样!吹过桥!(没吹桥前更差!有时只跑到C5就不运了!也不显示!但有时也跑到5C,...
标签: BIOS   阅读全文
开机停留在主板画面N久才跳过,测试卡代码38
今晚又解决一例“开机停留在主板画面N久才跳过,测试卡代码38”主板问题 该问题在任何主板上都有可能出现,我经历的有华硕M2N68、联想家悦E2410(G31T-LM2主板)...
标签: 华硕   阅读全文
华硕笔记本,卡在开机自检画面?求高手帮帮我
华硕F83SE开机卡在自检画面563191。南桥已经被人加焊过有些烫, 563190还有南桥背面有掉件563189,其他...
b467 装了Win7开机总是卡在“正在启动Windows”画面...
但是win7进入开机画面,4个光斑的windows图标在那一闪一闪,差不多要闪4分钟。才能进入系统.但安全模式能正常进入.系统重装无果,重装山狮后在装win7也无果.特向...
标签: 系统重装   win7   阅读全文
戴尔原装主板卡开机第一画面求救
戴尔原装主板卡开机第一画面求救
订购南桥更换之后,可以开机但是卡在开机的第一画面,如图: 556405 因为南桥是刚换的,所以考虑刷下BIOS,但是在板子上面都没有找到此板的型号...
标签: 130   阅读全文
华硕P5QL10L/CP5140/DP 开机卡在LOGO画面
开机一直停在LOGO画面,按键盘失灵、按任何键都没有反应!COMS放电、跟换内存条、U、都是一样的问题!键盘指示灯不亮!怀疑USB短路所致,5V电压有、求思路!
标签: 华硕   阅读全文
联想Z360卡开机画面
联想Z360卡开机画面
遇到一联想Z360的机器卡开机画面,你让它卡在那半小时后再重开就正常了。因该是冷机的时候卡,热机后就正常。外设全卸过了,我是裸板点的。CPU,内存,硬盘也换...
标签: cpu   芯片   BIOS   硬盘   阅读全文
联想C466M装硬盘卡住开机画面!
联想C466M装硬盘卡住开机画面!
联想旭日C466M,装上硬盘开机,硬盘指示灯闪,进不了BIOS,卡住开机画面,硬盘是好的,拆下硬盘可以进BIOS。暂不想动桥!请大家指点点!
标签: BIOS   阅读全文
华硕P5GZ-MX开机卡在开机画面.急.
本帖最后由 793862202 于 2012-4-27 16:02 编辑 华硕P5GZ-MX开机卡在开机画面,拿下电池放电后能正常起动,到底是什么问题!急.USB阻值正常
标签: 华硕   阅读全文
SL410K卡开机画面
SL410K卡开机画面
接到机器,一看在开机画面几死机,就和客户说是南桥问题把客户打发走了,在仔细一下有一个USB口换了,把那几根针拨掉,开机居然下去了。哎,还好没急着拆机搞...
标签: 问题   阅读全文
hp520开机卡死在LOGO画面
hp520开机卡死在LOGO画面
我的开机就卡在LOGO,外接显示器黄灯变绿灯2秒后又变回黄灯,刷过BIOS,南北桥加焊,取下网卡,声卡,USB口对地阻值正常,换过内存,换过CPU,适配器和电池也换...
标签: cpu   阅读全文
显卡开机黑屏 没画面显示
显卡开机黑屏 没画面显示
显卡开机黑屏 没画面显示 但不是没反应只是屏幕颜色是黑色的
标签: 显卡故障   阅读全文
