查看: 3740|回复: 12
联想C466M装硬盘卡住开机画面!
发表于 2012-5-9 17:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日C466M,装上硬盘开机,硬盘指示灯闪,进不了BIOS,卡住开机画面,硬盘是好的,拆下硬盘可以进BIOS。暂不想动桥!请大家指点点!!
发表于 2012-5-9 17:18:40 | 只看该作者 �
那你换个硬盘装个系统试试呗
发表于 2012-5-9 17:33:19 | 只看该作者 �
如果你确定你的硬盘是好的话 开机硬盘灯常亮 那你不动桥是不可能的了
发表于 2012-5-9 17:35:00 | 只看该作者 �
先看下硬盘供电正常不,正常就杀HBM呗
发表于 2012-5-9 17:35:02 | 只看该作者 �
硬盘到南桥的线路通不????
发表于 2012-5-9 17:53:39 | 只看该作者 �
- 打硬盘的数据线!
发表于 2012-5-9 17:57:56 | 只看该作者 �
不要做桥,数据线
发表于 2012-5-9 19:43:41 | 只看该作者 �
可以刷下BIOS试试看了,前提是必须确定硬盘没问题!
发表于 2012-5-9 20:15:23 | 只看该作者 �
拔 掉光驱试下
发表于 2012-5-9 20:22:03 | 只看该作者 �
看硬盘接口那边供电正常吗,正常就刷个BIOS
发表于 2012-5-9 20:23:23 | 只看该作者 �
检测硬盘座接口,再不行只能动南桥了!
发表于 2012-5-9 20:24:26 | 只看该作者 �
搞好了!!换GBM
发表于 2012-5-9 22:29:17 | 只看该作者 �
先简单,后复杂~
