查看: 2831|回复: 7
联想 L-I945GC V0.3 的主板,开机到Windows画面就卡在那里不动了
发表于 2013-7-26 21:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 L-I945GC V0.3 的主板,开机到Windows画面就卡在那里不动了。诊断卡显示13m,这个是不是南北桥芯片的故障?
发表于 2013-7-26 22:12:37 | 只看该作者 �
先软件后硬件  ---再加焊南桥试试
发表于 2013-7-26 22:23:40 | 只看该作者 �
进PE系统看一下,能进PE系统不?不行的话就要考虑南桥问题了。
发表于 2013-7-26 23:21:45 | 只看该作者 �
PE进不去,也是到那画面卡住了。画面很暗,我估计是板载显卡有问题吧?
发表于 2013-7-26 23:27:14 | 只看该作者 �
检查一下外设接口看一下有没有坏的
发表于 2013-7-26 23:33:04 | 只看该作者 �
注意网卡、声卡、南桥。
发表于 2013-7-27 00:23:51 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-26 22:57
南桥的虚焊原因 与自身工作温度 也有关系吧
你植个珠试试
发表于 2019-9-16 15:37:40 | 只看该作者 �
