查看: 3926|回复: 11
华硕P5GZ-MX开机卡在开机画面..急..
发表于 2012-4-27 15:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5GZ-MX开机卡在开机画面,拿下电池放电后能正常起动,到底是什么问题 !急..
USB阻值正常
发表于 2012-4-27 15:55:24 | 只看该作者 �
自检不过。。那里不正常或者不兼容。。造成。 查COMS电路。U口阻止。。换内存显卡试试
发表于 2012-4-27 16:17:35 | 只看该作者 �
测南桥供电,换IO 查IO与南桥的信号电路
发表于 2012-4-27 16:26:13 | 只看该作者 �
跳线会不会是???
发表于 2012-4-27 19:36:41 | 只看该作者 �
先查下VCCRTC电路是否存在问题,还有就是看看跳冒有没跳错!还有就是刷BIOS
反对楼主: 0.0
不好意思,发错了,低级错误!!  详情 回复 发表于 2012-4-27 21:30
反对楼主: 0
您说的这些有问题,能触发吗  发表于 2012-4-27 21:27
发表于 2012-4-27 21:09:54 | 只看该作者 �
我认为楼主先扒开所有的外接设备,不行烧个BIOS看看,应该可以解决。
发表于 2012-4-27 21:30:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-27 21:34:08 | 只看该作者 �
一般也就是外设造成的  代换着试下
发表于 2012-4-28 11:12:22 | 只看该作者 �
先看一下PS2口有没有藕合电容,如果有就先拆掉,还是不行就刷BIOS、拆外设(声卡、网卡、串口芯片)、换IO等,一样样去排除!
发表于 2012-4-28 11:12:54 | 只看该作者 �
跟内存也有关系
发表于 2012-4-28 11:34:09 | 只看该作者 �
说不定是CPU的问题,我就见到过
发表于 2019-9-16 15:36:22 | 只看该作者 �
