查看: 7554|回复: 20
戴尔原装主板卡开机第一画面求救
发表于 2012-7-31 13:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       同行拿过来的时候是不开机,经检测USB两条数据线对地短路,南桥发烫厉害,此板南桥是NH82801GR,判定为南桥坏;订购南桥更换之后,可以开机但是卡在开机的第一画面,如图:
        因为南桥是刚换的,所以考虑刷下BIOS,但是在板子上面都没有找到此板的型号,想请问各位大侠这块板子是戴尔什么型号的,还有就是卡在这个画面应该会是哪里的问题呢?求思路……
发表于 2012-7-31 13:27:29 | 只看该作者 �
希望你能刷一下BIOS 或则。。
发表于 2012-7-31 14:03:46 | 只看该作者 �
桥没装好也会这样的。排除下外设。。
发表于 2012-7-31 14:05:34 | 只看该作者 �
估计是南桥问题
发表于 2012-7-31 15:03:48 | 只看该作者 �
加焊南桥!!!!
发表于 2012-7-31 16:36:44 | 只看该作者 �
先看一下网卡有没有坏,有些雷击坏的南桥和网卡一起挂掉。
发表于 2012-7-31 16:57:42 | 只看该作者 �
不懂,等答案
发表于 2012-7-31 17:51:48 | 只看该作者 �
先排除一下外设,因为南桥是刚换的。
发表于 2012-7-31 19:07:14 | 只看该作者 �
只要桥烤好了应该没问题,先确定你桥,再刷
发表于 2012-7-31 21:15:18 | 只看该作者 �
电路板上面有版号的吧,根据版号去查什么机器的主板。
发表于 2012-8-1 10:47:37 | 只看该作者 �
网卡也拆掉了,CPU和内存都换过好几遍了,还是这样子不行,想刷下BIOS但就是在板上没有找到型号,还有就是现在开始有点怀疑自己南桥有没有种好了。
发表于 2012-8-18 12:19:58 | 只看该作者 �
主板没有修好同行拿走了,又是一个未知的答案,我想可能是南桥自己没有种好吧!呵呵……
发表于 2016-2-10 14:26:17 | 只看该作者 �
可能是南桥没有做好,可以拆除网卡外设看下。
这就是卡LOGO。  详情 回复 发表于 2016-2-10 14:42
这就是卡LOGO吧?  详情 回复 发表于 2016-2-10 14:31
发表于 2016-2-10 14:31:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-2-10 14:26 可能是南桥没有做好,可以拆除网卡外设看下。
这就是卡LOGO吧?
发表于 2016-2-10 14:33:29 | 只看该作者 �
估计还是南桥的问题
发表于 2016-2-10 14:42:40 | 只看该作者 �
这就是卡LOGO。
发表于 2016-2-10 19:16:36 | 只看该作者 �
以前遇到很多次了,都是换南桥就好。特别是GB的桥
发表于 2016-2-10 21:04:14 | 只看该作者 �
桥的事吧遇到过G31 G41的卡logo除去外设换桥就好了
发表于 2016-2-10 21:49:21 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2016-2-10 22:47:25 | 只看该作者 �
好像是档外设了 检查下网卡 声卡 USB  串口  有些主板声卡网卡坏了摘掉都不行的 一点要装回一个好的上去
