查看: 11869|回复: 45
hp520开机卡死在LOGO画面
发表于 2012-4-19 09:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的开机就卡在LOGO,外接显示器黄灯变绿灯2秒后又变回黄灯,刷过BIOS,南北桥加焊,取下网卡,声卡,USB口对地阻值正常,换过内存,换过CPU,适配器和电池也换过,bios电池也换过,现在故障依旧开机卡死在LOGO,键盘不响应。求思路。。。。
发表于 2012-4-19 09:41:26 | 只看该作者 �
换一个BIOS芯片呢,以前修过一个三星的R23,也是卡死在LOGO,最后换了BIOS芯片好的,另外也建议把南桥换了看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 17:02
发表于 2012-4-19 09:46:03 | 只看该作者 �
南桥重植下试下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 17:02
发表于 2012-4-19 10:01:33 | 只看该作者 �
是不是一进系统就卡LOGO   不进系统就正常
反对楼主: 2.5
反对楼主: 0
  发表于 2012-5-19 20:02
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-19 17:03
请问都进系统了还怎么卡logo  发表于 2012-4-19 14:52
发表于 2012-4-19 10:03:01 | 只看该作者 �
这种南桥要更换  加焊没用的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 17:03
发表于 2012-4-19 10:09:48 | 只看该作者 �
没有进水的话,直接换南桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 17:03
发表于 2012-4-19 10:10:12 | 只看该作者 �
你懂的。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 17:04
发表于 2012-4-19 10:13:26 | 只看该作者 �
建议裸板试试机器,排除一下外围设备
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 17:05
发表于 2012-4-19 10:14:00 | 只看该作者 �
请问LZ裸板也卡LOGO么?
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-4-19 17:05
发表于 2012-4-19 10:16:32 | 只看该作者 �
等裸板测试结果..
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 17:05
发表于 2012-4-19 10:41:03 | 只看该作者 �
换南桥看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 17:05
发表于 2012-4-19 10:55:17 | 只看该作者 �
换SB吧  这个问题一般还好解决 你可以进PE吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 17:06
发表于 2012-4-19 11:00:53 | 只看该作者 �
进PE看看‘’‘
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 17:06
发表于 2012-4-19 11:22:22 | 只看该作者 �
重做南桥或更换南桥
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-19 17:06
发表于 2012-4-19 12:31:25 | 只看该作者 �
更换南桥吧,不要加焊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 20:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 17:07
发表于 2012-4-19 12:42:55 | 只看该作者 �
看看USB口有没有损坏 要是没有还是考虑南桥吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 17:09
发表于 2012-4-19 12:54:05 | 只看该作者 �
最好还是换南桥  加焊不能排除南桥没坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 17:10
发表于 2012-4-19 13:02:58 | 只看该作者 �
我以前修一机器  也是开机LOG卡死,要换南桥。你可以试一下看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 17:11
发表于 2012-4-19 13:13:43 | 只看该作者 �
南桥的换掉,应该OK
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 17:11
发表于 2012-4-19 13:17:12 | 只看该作者 �
BIOS刷一下呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 17:12
