查看: 10715|回复: 12
华硕M2N68-AMSE2卡在华硕主板开机画面按键无反应 刷BIOS无果!
发表于 2013-3-17 13:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
键盘是好的,开机的时候,键盘灯可以闪一下,
重新刷过BIOS,问题依旧,按任何键无反应。
BIOS存储芯片是威邦的25X80AVAIZ
发表于 2013-3-17 13:23:30 | 只看该作者 �
排除南桥的外设吧,硬盘,声卡,网卡,无线,拍完不好换南桥肯定好
发表于 2013-3-17 13:24:42 | 只看该作者 �
换IO  或加焊南桥
发表于 2013-3-17 13:33:30 | 只看该作者 �
外设全断开的,我开始也是回忆声卡网卡,我把声卡网卡全拆下,问题依旧,后来刷BIOS,也是一样,会不会真的是桥呢?
发表于 2013-3-17 14:07:17 | 只看该作者 �
没遇到过,但是我有块是关机以后就不能开机,放两三天后,又能开机,
发表于 2013-3-17 14:30:19 | 只看该作者 �
很有可能,不行就换换试试吧
发表于 2013-3-17 14:37:37 | 只看该作者 �
把键盘接口的排容拆拆看看
发表于 2013-3-17 19:04:29 | 只看该作者 �
我也有快华硕M2N68的主板,就是桥坏了
发表于 2013-3-18 14:37:39 | 只看该作者 �
单桥容易空焊吗?先加热一下看看!单桥发热量大部分锡点虚焊导致南桥无法正常连接外设 bios检测不到硬件造成挡机!
发表于 2013-3-21 21:45:00 | 只看该作者 �
V=V! 发表于 2013-3-18 14:37
单桥容易空焊吗?先加热一下看看!单桥发热量大部分锡点虚焊导致南桥无法正常连接外设 bios检测不到硬件造成 ...
风枪吹过桥后,上电保护了!
发表于 2013-3-22 09:39:08 | 只看该作者 �
风枪直接吹?不用BGA工具或者预热台?
发表于 2013-3-22 09:52:28 | 只看该作者 �
是不是死机啊,如果死机的话也有可能键盘不能用。问题是能不能进系统,usb能不能用。ps/2不能用的话,先拆ps/2接口处电容
发表于 2013-3-22 13:00:17 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2013-3-22 09:39
风枪直接吹?不用BGA工具或者预热台?
没BGA设备!!
