查看: 9439|回复: 21
显卡开机黑屏 没画面显示
发表于 2012-3-31 22:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡开机黑屏 没画面显示  但不是没反应只是屏幕颜色是黑色的
发表于 2012-3-31 23:17:07 | 只看该作者 �
差下是不是屏的问题。。。如果不是,应该是灯管。。
发表于 2012-3-31 23:40:42 | 只看该作者 �
认真看下有没有出LOGO画面呀,外接也接了吗?》
发表于 2012-3-31 23:58:53 | 只看该作者 �
    搞不明白了,外接试了么
发表于 2012-4-1 00:56:28 | 只看该作者 �
先试试外接行不!!可以就看看是不是灯管问题或高压问题!!查查看
发表于 2012-4-1 10:48:59 | 只看该作者 �
一般主板上有个蜂鸣器···正常开机会  哔····的叫一下!~~
如果没有这个声音··就是机器没有正常启动···
有这个声音,还黑屏··就是你的显示器问题了!~
发表于 2012-4-1 10:56:35 | 只看该作者 �
外接试一下
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-4-1 10:57:29 | 只看该作者 �
显卡是好的么
发表于 2012-4-1 11:05:41 | 只看该作者 �
搞不明白,你确定一下是显示器还是主机的问题先
发表于 2012-4-1 11:56:49 | 只看该作者 �
换个显卡试下撒,我晕,不知道你要表示什么意思
发表于 2012-4-1 13:04:05 | 只看该作者 �
确定显示器是好的?
发表于 2012-4-1 16:57:04 | 只看该作者 �
鼠标亮没,开机的时键盘灯闪没?
发表于 2012-4-2 09:14:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-15 14:59:58 | 只看该作者 �
跟我碰到的一样 显卡插在主板上 能正常开机 但显示器画面是黑的,换了一块显卡后 正常了 确定问题就出在显卡上 但不知道是显卡哪个部位坏了
发表于 2012-8-15 17:23:56 | 只看该作者 �
   换个显卡看看吗
发表于 2012-8-16 19:22:18 | 只看该作者 �
接个检测卡试试 看代码能跳过不
发表于 2012-8-17 10:39:00 | 只看该作者 �
换一个显卡试试,不行从装系统
发表于 2012-8-17 11:07:24 | 只看该作者 �
可以确定是显卡故障
发表于 2012-8-17 11:30:38 | 只看该作者 �
换显卡吧!
发表于 2012-8-18 22:05:21 | 只看该作者 �
不是内存就是显卡
