查看: 9227|回复: 13
华硕P5QL10L/CP5140/DP 开机卡在LOGO画面
发表于 2012-6-16 17:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5QL10L/CP5140/DP 开机一直停在LOGO画面,按键盘失灵、按任何键都没有反应!COMS放电、跟换内存条、U、都是一样的问题!键盘指示灯不亮!怀疑USB短路所致,5V电压有、求思路!!!
诊断卡跑什么码子  发表于 2012-6-16 23:10
发表于 2012-6-17 13:15:12 | 只看该作者 �
LOGO死机  我一般都是  刷BIOS  换IO 最后南桥  不行都直接安葬了!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-19 09:10
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-16 23:07:27 | 只看该作者 �
不插外设能不过LOGO,就是说除了CPU,内存之外别的都不插
不能我试过了,这个主板是谜鉨小板,没有PCI-1插槽!无法上诊断卡!  详情 回复 发表于 2012-6-17 07:42
发表于 2012-6-16 23:44:01 | 只看该作者 �
如果外围电路没其它问题,桥坏的可能性很高(南桥),我修过一块这样的板,换桥OK
发表于 2012-6-17 07:42:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-17 16:02:16 | 只看该作者 �
刷BIOS 试试
发表于 2012-6-17 16:39:20 | 只看该作者 �
刷BIOS 试试
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-541647-1-1.html
发表于 2012-6-17 16:54:20 | 只看该作者 �
刷bios 换南桥
发表于 2012-6-19 08:50:46 | 只看该作者 �
修好了吗 哪里毛病 分享下
还没有 好了回第一时间通知大家  详情 回复 发表于 2012-7-13 09:04
发表于 2012-7-13 09:04:53 | 只看该作者 �
中鸟 发表于 2012-6-19 08:50
修好了吗 哪里毛病 分享下
还没有 好了回第一时间通知大家
发表于 2012-7-13 09:22:18 | 只看该作者 �
华硕板卡LOGO 一般测试卡挡38 拆声卡网卡。还卡的话,考虑南桥吧
发表于 2012-7-13 09:25:52 | 只看该作者 �
刷 BIOS 拆网卡 声卡 不行就加焊南桥
发表于 2012-7-20 20:05:30 | 只看该作者 �
南桥坏了吧
发表于 2012-7-23 21:35:22 | 只看该作者 �
这个主板我在售后接过得很多。都是这个问题,卡LOGO 。要么就按F2以后进入进入检测就卡住不动了。是SB的问题,更换就好。其他的不用去考虑,这块主板的通病。
