和集显的供电都是没有的,2349810有点奇怪了,没有CPU的供电,怎么还会亮机,卡在LOGO的位置。有点郁闷了,研究中 不知有没有大神,可以指导...
客户拿到我工作室来修的,当时没给修出来走之后研究了一下才修,这个板子可以开机,但是开机有背光但是不显示logo并且一直卡在这个界面,我查了一把键盘这个键盘...
e3 pro gaming v5 主板 装m2硬盘 重启卡在win引导界面 黑屏 键盘也没反应 ...后面进bios调整了下 关闭了一些东西 华硕logo也关闭了,现在一切正常,重启也正常了
Thunderobot T-Book 16D Pro 2024 在 A 面頂蓋中央加入炫彩 Thunderobot 雷神 LOGO 圖案,金屬機身側面邊緣採用圓潤邊角處理,機身側面周面保持方直,整體金屬機...
联想iderpad U330P第一次开机卡LOGO,关机后再开机可以正常进系统,请问大神们这个问题如何解决?需要刷BIOS吗?有联想笔记本刷BIOS工具提供一下吗?
关机后很可能会卡在启动画面出现Lenovo后,就一直等待,无法进系统。说在USB口插插优盘,有时候就能进入到Windows桌面了,就一直开着不关用。去了以后,的确是在...
本帖最后由 u1541428 于 2025-2-11 17:56 编辑电流跑码卡在0.7左右 应该是要读硬盘了 怀疑南桥问题 换u之后 还是一样的症状 根据图纸最后一步用应该是...
求助 联想服务器TS 560 板号:TS460MB 开机卡LOGO,键盘大小写键可以正常切换,按其他按键没反应,无法进入BIOS,无法进入系统 已经排除 BIOS 问题,检查各路...
正要从主位拆下原来的副BIOS,发现这个副BIOS芯片至少有一个脚没有焊上,哦,应该是BIOS芯片没焊好导致的卡LOGO吧?认真加焊,冷却,然后触发→键盘灯亮→显示屏...
开机电源灯亮一会掉电,有时要开三四次才亮机,有时候跳过LOGO就花屏过十几秒就掉电,开机正常了有时候用一天都没事,有时候一两小时就死机卡住然后花屏掉电,再...
本人业余爱好维修,已置办工具有万用表、可调电源、风枪焊台,加热台...问题二:AMD主板开机卡LOGO不动,无法进系统 本人新人,望高人指点问题排查思路,万分感激
如题,开机卡logo http://appatt.chinafix.com/pic/20240105/1704461192315816_888.jpg ...
1.机器一段时间没有使用更新系统后出现开机亮第一个logo然后就黑屏(注1:不是卡logo、卡logo的判断思路是另外一种)、插充电线左上角可以亮充电图标但是怎么也进...
就重新给安装了一下WIN11系统,重启后居然无法进入系统安装,如上图开机报2100和2101硬盘错误,再次重启直接卡LOGO,BIOS都进不去了。解决方案:编程器刷新了...
