当前专题: 联想不开机
联想b40插了这个小板之后不开机
联想b40插了这个小板之后不开机
联想b40 插了这个小板之后 不开机,拔掉正常开机,按开关没有反应,不通电,是不是要换,没有进水 19384591938460...
标签: 158   阅读全文
联想C325集显AMD 板号DA0QUDMB6D0 R.D 有待机不开机刷...
本帖最后由 天意wx 于 2020-2-23 19:01 编辑联想C325集显AMD3个bios板号DA0QUDMB6D0 R.D EC,桥,屏BIOS 有待机0.016左右按开无反应,测各大公共端无...
标签: 不开机   阅读全文
联想G50-80 EC声卡坏不开机维修
联想G50-80 EC声卡坏不开机维修
一朋友拿个联想笔记本,说不能开机了,接手顺便打开稳压电源,0.22A 这肯定不对了,有短路.机器拆开看板号:NM-A361赶紧找图纸,可是到同学群和论坛找了个...
联想Z580不开机维修非常规损坏
联想Z580不开机维修非常规损坏
今天的主角是:联想Z5801933996[align=...
标签: 214   阅读全文
联想LM495进螺丝显卡坏,显卡供电导致不开机维修
接修一块联想的LM495主板,客户说进螺丝烧的,进在显卡供电芯片处。1933797[/...
标签: AMD芯片组   阅读全文
联想G50-70不开机
联想G50-70不开机
接手时发现风扇电源线脱落,不开机拆开取下Bios电池,检查发现图三圈里MT400发烫,求大神指点怎么维修。发烫部件已拆,焊点测得电压是接入电压。求维修方案 急急...
标签: 不开机   阅读全文
联想110-15 不开机维修 芯片代换经验
联想笔记本进水维修板号 la-D562P...
联想LS2033WD不开机维修
联想LS2033WD不开机维修
板号:492101AG1300R01不能开机,可能是程序有问题,谁有正确的程序请上传一个
标签: 130   阅读全文
联想G400 LA-9631P CPUVDDQ供电没有导致不开机维修
接一同行机器,板号:LA-9631P 版本:1.0 上电触发:电流0.80A 0.91A 0.80A不动了 拆开机器,图如下: 1927863 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想LS2033WD显示器不开机维修
联想LS2033WD显示器不开机维修
电源板电压都正常,但按开关不开机,论坛上许多贴子说是程序坏了,要刷程序,请问刷程序要不要换芯片刷,如果要换是换同型号的芯片吗?
标签: 不开机维修   阅读全文
联想V490不开机维修
联想V490不开机维修
今天同行送了一台联想V490U笔记本过来说不开机、仔细一看电脑被拆过,拆机一看原来进水的电脑,主板好多地方都腐蚀了,清洗之后,更换了PL2电感旁边的一个场管,...
兄弟们联想E431.不开机
兄弟们联想E431.不开机
Q1409烧坏!要怎么解决?http://appatt.chinafix.com/pic/20191231/1577775463617315_922.jpg ...
标签: 不开机   阅读全文
联想S1 YOGA LD0开启信号导致不开机故障维修
机器型号:联想S1 YOGA 故障现象:不开机+键盘接口坏+按键有键不能用 维修过程:先修不开机,测3 5V没有,测公共点电压正常。1927147[/...
标签: 手机   阅读全文
联想X230S不开机维修
联想X230S不开机维修
本帖最后由 天意wx 于 2019-12-19 22:01 编辑触发电流0.5左右不显示,刷了原厂BIOS后秒亮机 ...
标签: 不开机维修   阅读全文
联想YOGA 2 13 不开机维修
联想YOGA 2 13 不开机维修
本帖最后由 天意wx 于 2019-12-19 22:02 编辑 触发0.5左右,但不显示,刷了原厂BIOS后秒亮机 ...
标签: 不开机维修   阅读全文
联想Z40-70 显卡供电管坏不开机维修
接修一台联想Z40-70 板号 NM-A273,客户说开不了机,原因没写,如图: 1920652 接可调电源,开机大电流,拆机。测各大...
标签: 开不了机   阅读全文
联想E430 USB防静电二极管D2405坏导致不开机维修
接到一老人的联想E430,说从来没修过,也重来没拆过。我听到这句话都快晕了。好吧,客套一番,留下电话,请他回去吃饭。可调电源上,待机0.03,这个机器待机应该...
标签: 手机   阅读全文
修复联想天意100-15IBD不开机NM-A681对地值电压电流...
机器型号:联想天意100-15IBD;[/...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
联想b50-30不开机
联想b50-30不开机
联想b50-30不开机,客人拿来说好久没用了不开机。本人修手机兼带修些电脑,没有外接电源。原装适配器上面没有指示灯,用自己卖的电源接上,指示灯灭了,到这里...
标签: 手机   阅读全文
联想g480不开机。
联想g480不开机。
今天同行送来一台联想g480不开机。插电有0.01的·1待机不开机。拆机发现板号是lg4858l。测3.3和5伏都正常。测开关也有3.3伏的跳变。但是就是不开机。然后刷了...
标签: 联想G480   阅读全文
