查看: 3730|回复: 3
[维修资料]
联想E430 USB防静电二极管D2405坏导致不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2019-12-14 10:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  接到一老人的联想E430,说从来没修过,也重来没拆过。我听到这句话都快晕了。好吧,客套一番,留下电话,请他回去吃饭。可调电源上,待机0.03,这个机器待机应该是0.01A啊。按开关,无反应。好吧开拆.果然里面全部是灰尘。清理干净上裸板图:
  板号:LA-8131P 因为有待机0.03,所以保护隔离可以略过,打打各个大电感组织基本正常。查查待机吧先。图纸可以看出:
  该待机芯片是RT8205E,仔细看看待机芯片旁边有轻微腐蚀:有轻微腐蚀的,更换芯片后的。
  但是看主板芯片本体标示是EM EM 查手册得知应该是RT8205L(所以这2个芯片应该可以直接代换)查该芯片VIN供电脚16脚18.5V正常,EN开启脚13脚4V,正常,测试17脚VREG5 为0V,断电打阻外接电容二极体值为0000,好家伙,拆了电容,还是0000,于是拆下芯片再打阻,为415正常了,因为手头没有本体为EM EM的8205L,所以用个8205E代换,打阻刚才的VREG5正常。上电,我靠,待机又变成0.09A到0.10A之间来回跳变. 测试+3VALWP 为3.315V正常,+5VALWP为5.04V也正常。 怀疑芯片不能代换。某宝上订货。
  第二天芯片到货,换上去也打了一遍阻值都正常。接可调电源还是待机0.09。看来不是芯片的事情了,仔细查下吧。断开+3VALWP转换+3VALW还有+5VALWP转换+5VALW的短接点PJ402和PJ403,看是芯片折边短路还是后极短路:
  断开上电,待机变成0.01A正常了。一个个接上后发现是+5VALW那边二极体值120,而+3VALW那边是275,。于是查图纸看这个5V去了那些地方,凡是去桥的先不考虑,先查外围。当测试到USB供电时,发现为0000,拆了相关元件,最后发现是D24052脚和5脚短路。
  再上电,电流跑上去亮机了。附上亮机图:
本案例由迅维学员(杨学来)原创分享提供
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
南极宝宝 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-15 10:04:11 | 只看该作者 �
所以一开始VREG5 0V 短路 是换了芯片好的吗
待机变高是5V转换USB供电拉低了
RT8205L是可以和RT8205E代换的
发表于 2019-12-16 15:36:08 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-16 16:21:03 | 只看该作者 �
现在收到机器 都是先检查USB 的接口,免得是CPU或南桥坏
