查看: 2032|回复: 5
联想V490不开机维修
发表于 2020-1-3 11:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送了一台联想V490U笔记本过来说不开机、仔细一看电脑被拆过,拆机一看原来进水的电脑,主板好多地方都腐蚀了,清洗之后,更换了PL2电感旁边的一个场管,因为这个场管和周边的电容腐蚀得比较严重,换上之后通电大短测主供电短路,在仔细测量腐蚀部位周边的电容和高管,都是对地的,接着把更换的场管和周边的电容拆了都还在短路。接着通电把电流调到2A烧机,手膜PL2周边腐蚀的部分发现有一个小电容烫手,拆了之后不短路。通电3V 5V出了,想着应该好了,连上开机键开机触发J电话直接就上1.2,不一会儿发现PQ2旁边冒烟,断电把PQ2场管拆了,用刀刮PQ2焊盘,因为之前拆PQ2发现焊盘下面烧焦的地方,所以清洗之后测量了一下就装上去了,刮开发现有好几个地方相连的。后面淘宝买了一个图纸修好了,刮开把焊盘坏的地方断开补绿油成功搞定。
电路图我上传给大家
www.chinafix.com迅维网_V490U-lv3d_intel_crv_20120315-1000_si.pdf
1.57 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-3 11:14:24 | 只看该作者 �
这个有铁皮的mos管吧
发表于 2020-1-3 12:29:00 | 只看该作者 �
HAISHINI LIHAI
发表于 2020-1-3 12:34:53 | 只看该作者 �
不错 学习了
发表于 2020-1-3 12:49:12 | 只看该作者 �
感谢分享!图纸已经下载。
发表于 2020-1-5 00:07:40 | 只看该作者 �
学习一下,谢谢分享!
