查看: 2978|回复: 11
联想G400 LA-9631P CPUVDDQ供电没有导致不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2020-1-4 09:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  接一同行机器,板号:LA-9631P 版本:1.0
  上电触发:电流0.80A   0.91A   0.80A不动了
  拆开机器,图如下:
  拔掉小电池,再上电电流:0.25A   0.85A  0.30A不动了。
  经验维修开始了:好多这样的故障是因为BIOS损坏导致(经验流),于是各种悲催的找BIOS,刷BIOS。所有的上电电流都一样:触发0.11A-掉电-0.22A不动也不掉。
  由于刷了不止6个BIOS,所以,动摇了BIOS损坏导致的问题了,只能按部就班的检查了,测试各个电路电压的时候发现无CPU电压。。。。CPU电压正常发出时需要内存跑码后发出,于是检查内存相关发现+1.5V_CPU_VDDQ没电压,进一步追查。图纸如下:
  发现U3 的5678脚为1.5V,4脚电压为0,再看Q4的控制极SUSP出发之前为3.3,出发以后0V正常,D 极电压无论是否触发都为0,再测试R56的2端电压都为0,于是从公共点B+飞线到R56的前端,CPU电压正常了。
  机器点亮了,到此维修结束!
本案例由迅维学员(杨学来)原创提供
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
h2062146996 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-4 11:13:49 | 只看该作者 �
为什么大师修的电脑问题,我都一个没碰到过。。。。
发表于 2020-1-4 14:02:24 | 只看该作者 �
这是进水了还是
发表于 2020-1-4 14:24:01 | 只看该作者 �
这个机器修的比较多。。。。。。。。。。
发表于 2020-1-4 14:45:48 | 只看该作者 �
楼主技术聊得呀 这都能搞定 厉害
发表于 2020-1-5 12:59:10 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-5 18:02:58 | 只看该作者 �
碰到 先修这
发表于 2020-1-5 19:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般情况短接这个mos换也行
发表于 2020-1-5 21:20:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种方法修的可以
发表于 2020-1-5 21:34:32 | 只看该作者 �
这个故障是不是通病来着,好像遇到蛮多
发表于 2020-1-6 10:42:52 | 只看该作者 �
感谢分享,收藏备用!
发表于 2020-1-6 19:15:21 | 只看该作者 �
学习了   。。。
