查看: 2729|回复: 18
联想b40插了这个小板之后不开机
发表于 2020-3-1 19:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想b40  插了这个小板之后  不开机,拔掉正常开机,  按开关没有反应,不通电,是不是要换,没有进水
发表于 2020-3-2 23:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把一键还原开关拔掉
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-1 20:49:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把D1拆掉+。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-4 22:52:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过排线有问题的
发表于 2020-3-4 22:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看那个三极管是不是休眠管。是的话拆掉看看
发表于 2020-3-4 19:48:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还原开关坏了翘了就好了,
发表于 2020-3-1 21:43:21 | 只看该作者 �
小板上有问题 排查下上面的小板原件也不多
发表于 2020-3-1 21:06:06 | 只看该作者 �
             USB接口有没问题,好多小板都是USB接口插烂短路
发表于 2020-3-1 20:26:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是有短路
发表于 2020-3-4 14:16:10 | 只看该作者 �
usb短路可能性大
发表于 2020-3-4 22:55:23 | 只看该作者 �
小问题 自己 想提升自己 就 研究小板
发表于 2020-3-5 01:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
复位键拆掉就可以了
发表于 2020-3-5 07:20:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡大法!
发表于 2020-3-5 09:22:18 | 只看该作者 �
应该是这个小板有短路了,一个个拆
发表于 2020-3-5 09:39:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把那个小开关拆了就好了。把开机电压拉低了。这机子的通病的。
发表于 2020-3-5 09:41:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
d2估计坏了,拆掉吧
发表于 2020-3-6 07:59:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB接口捣坏了没有   拆USB接口上的D2
发表于 2020-3-6 09:35:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接拆了小板,收200元
发表于 2020-3-6 23:20:00 | 只看该作者 �
应该是有短路    把D1或D2拆了应该就可以
