查看: 4149|回复: 3
联想S1 YOGA LD0开启信号导致不开机故障维修
头像被屏蔽
发表于 2019-12-31 12:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:联想S1 YOGA
  故障现象:不开机+键盘接口坏+按键有键不能用
维修过程:
  先修不开机,测3 5V没有,测公共点电压正常。
  测待机芯片LDO3 5V都没有,测LDO3 5V开启电压只有0.17V不正常。
  测LDO开启脚上的PR413的1脚有19V但是2脚只有0.17V,看来两分压电阻出问题。
  测R413发现电阻变这么大了,直接换个,开机电流猛往上跳。
  原本来是键盘接口是这样的。
  网上好难找到换上。
  键盘还换了一个,开机测试,功能一切正常。
维修结果:
  联想S1 YOGA不开机+键盘有坏键,待机芯片LDO开启电阻损坏,更换键盘维修成功。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 2下载分 +1 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
单手开法拉利 -2
发表于 2019-12-31 14:36:21 | 只看该作者 �
我一般都弄个朔料片插上
发表于 2019-12-31 15:06:50 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-5-4 09:22:36 | 只看该作者 �
这是高手》》》》》》》》》》》》》?
