查看: 3044|回复: 6
联想LS2033WD显示器不开机维修
发表于 2020-1-3 22:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源板电压都正常,但按开关不开机,论坛上许多贴子说是程序坏了,要刷程序,请问刷程序要不要换芯片刷,如果要换是换同型号的芯片吗?
发表于 2020-1-3 23:16:02 | 只看该作者 �
先别急着刷程序吧,看一下驱动板的供电是否正常(特别是一些三端稳压器的输出),还有看一下按键板上的按键是否坏了。如果要刷程序,就要用到编程器,有的型号的显示器是不用拆芯片下来,直接接VGA线刷的,有的要拆下存储芯片。至于要不要换芯片,芯片没坏就不用换了,芯片坏了,我一般找同样容量或稍大点容量的存储器更换,型号不必完全一致。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-3 22:44:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
迅维淘宝店有编程器卖
发表于 2020-1-14 19:30:38 | 只看该作者 �
一般不需要换,程序虽然坏,但芯片很少有坏的
发表于 2020-1-17 17:29:27 | 只看该作者 �
很有用先 收着!!!先有用很收着,!!!!
发表于 2020-7-17 18:38:00 | 只看该作者 �
刷程序有用吗?应该先查供电吧
发表于 2020-7-19 13:57:40 | 只看该作者 �
应该先查芯片各供电电压,再考虑程序的问题,程序一般不用换芯片
