查看: 5633|回复: 10
联想Z40-70 显卡供电管坏不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2019-12-19 10:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  接修一台联想Z40-70 板号 NM-A273,客户说开不了机,原因没写,如图:
  接可调电源,开机大电流,拆机。测各大电感均没有发现短路,打公共点对地值发现只有8,明显短路。如图:
  显卡供电PL705 PL706对地值也只有8如图 怀疑上管被击穿,打PQ993上管G对地值发现也只8如图:
  另一组上管PQ991对地值正常,拆掉PQ994,再打G极值对地490,如图:
  PQ993坏掉。把下管PQ994也一起换掉。再打公共点值正常,按开关触发亮机,装起来后再按开关发现不触发,待机电流0、014,按开关电流到0.016,不触发。EC是IT8586 FXA ,查EC 待机条件 供电 26 74脚正常,复位 14脚正常,适配器检测信号 108脚 ACIN# 低电平正常, 109脚 LID_SW 正常,110脚ON/OFF按开关跳变正常,86脚PBTN_OUT#按开关后变为低,93脚EC_RSMRST#正常,CPU的型号是SR1EN  I3-4030U, 查11个待机条件,找了好久元件也都正常,准备刷EC程序,先放电试一下,竟然自己动触发了,又把CMOS电池装回去,多开关几次都正常,装机测试。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
哑巴ing + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-19 10:39:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顶一下,放电大法!
哈哈 维修必备技能  详情 回复 发表于 2020-3-2 22:52
放电大法必备技能  详情 回复 发表于 2019-12-19 12:24
发表于 2019-12-19 11:27:46 | 只看该作者 �
这个放电可以高手
发表于 2019-12-19 12:24:23 | 只看该作者 �
放电大法必备技能
发表于 2020-2-11 11:18:34 | 只看该作者 �
有点牛逼,顺便蹭个分蹭个分
发表于 2020-3-2 21:40:15 | 只看该作者 �
学习了,有一台差不多问题的还在搞
发表于 2020-3-2 22:52:12 | 只看该作者 �
哈哈 维修必备技能
发表于 2020-3-2 23:26:30 | 只看该作者 �
COMS  修板之前都会习惯性放点,
发表于 2020-3-3 09:54:59 | 只看该作者 �
学习了维修必备技能
发表于 2020-3-10 14:28:48 | 只看该作者 �
楼主厉害了,又学习了
发表于 2022-11-3 23:26:53 | 只看该作者 �
迅维很强大  也很低调。来这里来对了
