查看: 7082|回复: 40
联想G50-70不开机
发表于 2020-1-21 11:09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手时发现风扇电源线脱落,不开机拆开取下Bios电池,检查发现图三圈里MT400发烫,求大神指点怎么维修。发烫部件已拆,焊点测得电压是接入电压。求维修方案 。。。急急急
发表于 2020-1-21 11:11:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换芯片啊,不行在检测啊
不应该先测一下后级短不短路吗  详情 回复 发表于 2020-1-22 20:37
手机没有部件  详情 回复 发表于 2020-1-21 12:13
手里没有这个  详情 回复 发表于 2020-1-21 11:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-21 23:14:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了芯片测pl304是否还有短路,故障排除要一步步来的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-21 11:13:46 | 只看该作者 �
那个应该是3V供电,别抱太大希望,拆下芯片,还短就烧鸡吧
拆掉这个不装行吗?  详情 回复 发表于 2020-1-21 11:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-22 11:09:52 | 只看该作者 �
多谢分享 多谢分享
发表于 2020-1-21 23:04:07 | 只看该作者 �
cpu 短路了把
发表于 2020-1-21 11:15:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
71850811 发表于 2020-01-21 11:11
先换芯片啊,不行在检测啊
手里没有这个
发表于 2020-1-21 11:16:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉这个不装行吗?
这个是个供电芯片,基础的35V供电,拆掉可以上电,但肯定不能开机,拆掉芯片量电感,短了劝你放弃,或者你可以烧鸡,或者你打开图纸查一下这个芯片,是5V的供电的话可以修一下  详情 回复 发表于 2020-1-21 11:43
发表于 2020-1-21 11:20:57 | 只看该作者 �
打值pl304短路吗,如果短路断开隔离点pj306,看前端短路还是后端短路
你好 新人求教 pj306这样的检测点一般是前面 还是后面  详情 回复 发表于 2020-1-21 23:21
大哥加好友指导下呗 我是新手求带  详情 回复 发表于 2020-1-21 11:46
发表于 2020-1-21 11:43:28 | 只看该作者 �
闲淡腾 发表于 2020-1-21 11:16
拆掉这个不装行吗?
估计难搞,现在放假了零件也拿不到了  详情 回复 发表于 2020-1-21 12:03
发表于 2020-1-21 11:46:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥加好友指导下呗 我是新手求带
发表于 2020-1-21 12:03:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计难搞,现在放假了零件也拿不到了
发表于 2020-1-21 12:07:11 | 只看该作者 �
帮楼主查图纸看了,这个是5V待机电压,应该还有希望。
求解决方案 谢谢  详情 回复 发表于 2020-1-21 12:07
发表于 2020-1-21 12:07:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求解决方案 谢谢
待机0.24肯定主板有短路,烧鸡大法可判断故障点。  详情 回复 发表于 2020-1-21 12:10
发表于 2020-1-21 12:08:03 | 只看该作者 �
楼主测看是不是5V短路咯,上烧鸡大法干它啊
发表于 2020-1-21 12:10:58 | 只看该作者 �
大脑已经拆下芯片,接电电流0.006  详情 回复 发表于 2020-1-21 14:06
新手还是很明白 无助中  详情 回复 发表于 2020-1-21 12:11
发表于 2020-1-21 12:11:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手还是很明白 无助中
发表于 2020-1-21 12:13:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换芯片啊,不行在检测啊
手机没有部件
手上没有部件  详情 回复 发表于 2020-1-21 13:42
发表于 2020-1-21 13:42:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手上没有部件
发表于 2020-1-21 14:06:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大脑已经拆下芯片,接电电流0.006
发表于 2020-1-21 15:16:08 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-21 16:07:50 | 只看该作者 �
{:4_123:}
发表于 2020-1-21 19:07:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议直接测量USB数据线阻值,如果短路,可以直接抬走了
