查看: 9037|回复: 13
联想110-15 不开机维修 芯片代换经验
发表于 2020-1-18 09:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本进水维修
板号 la-D562P
接电流表0.1 主板有短路,5v芯片附近有进水痕迹,测5v后继短路。查到pu601损坏  芯片丝印 5108 图纸型号G971ADJF。找不到原芯片。手里有几张联想的新板子,对比下图纸和AP7175脚位一样,更换就可以了。
再通电测待机5v只有2.6v,测后继没短路。芯片条件都正常。因该是附近进水导致芯片损坏。芯片丝印AWW6SF 型号SY8286c找不到原芯片,料板有差不多的芯片。对比图纸和BAC6FB型号SY8288C一样。更换后待机3 5v正常产生
触发亮机。一点代换经验发出来。BIOS论坛有就不发了。
AWW6SF SY8286C   BAC6FB SY8288C NM-A751EM5108 G971ADJF11U SO 8PAP7175 LA-C771P
参与人数 6下载分 +20 +15 收起 理由
MWS071225 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
CONTROL + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
金牌维客 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-18 09:48:13 | 只看该作者 �
不错的维修经验,下次遇到也可以这样做了
发表于 2020-1-18 13:26:42 | 只看该作者 �
{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2020-1-18 13:48:33 | 只看该作者 �
楼主分析的很好 很好 学习了
发表于 2020-1-18 14:08:51 | 只看该作者 �
那就秒杀了
发表于 2020-1-18 15:43:03 | 只看该作者 �
高手高手高高受
发表于 2020-1-18 17:07:22 | 只看该作者 �
感谢经验分享的好人
发表于 2020-1-18 17:46:04 | 只看该作者 �
学习了,遇到了也可以试试的
发表于 2020-1-18 21:07:28 | 只看该作者 �
应该是SY8286 SY8288系列吧,不是SR吧
是sy 我打错了  详情 回复 发表于 2020-1-19 09:19
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-19 09:19:02 | 只看该作者 �
是sy 我打错了
发表于 2020-2-24 10:49:26 | 只看该作者 �
楼主要是把图纸放出来就好了。
发表于 2020-2-24 13:12:05 | 只看该作者 �
图纸哪里来的
发表于 2020-3-12 14:59:21 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了
发表于 2020-3-20 14:19:07 | 只看该作者 �
图纸{:4_132:}
