第一个联想D601 开机报充电器错误,不充电。保护隔离都正常,首先要确认EC 和程序都没有问题。然后查ADAPTER_ID 电压大家自己算,这个位置就是欧姆定律。大功率...
各位师傅好请教一下,320-15IKB最原先开不了机按开机键没反应,拔电池放下静电,插适配器开机提示checking media后几秒自动关机,按开关按钮无法开机,重新插拔...
直接拆下dock口,发现焊盘已被状似墨汁凝固后的东西占满 洗板水清理干净后重新上锡,装回dock口,开机,享受系统流畅运行的痛快 借砖引玉哈,楼主目前待的店,...
时开时不开,就算开机也认不到硬盘 直觉告诉楼主,可能是时钟问题,拆下散热器,观察到38m晶振的电阻被裹在cpu边胶中,该边胶为硬胶,拆的时候注意别弄飞了,...
换了BQ24780S和淘宝买了刷好程序的EC更换之后可以开机,但是发生电池可以使用,但是无法识别容量无法充电 两个风扇都不转 单独测试风扇没有问题 电池通信的data...
机器19伏短路,大电流,电容烧黑明显,换了后能开机,但电池不充电,充电电感电压不对。是充电芯片BQ24780S坏了,换了还是不充电,结果电池也是坏的,换了新电池...
触发后开机电流0.120。电压还是没出,待机条件满足。但是触发后PL400。VCIN_AUX。电压有1.8V 就是触发不上电!别的条件都满足 就是 没有 SLP_S5 S4 S3 没有发出 ...
小新潮7000-13 这机电源能正常开机,不充电,同行自己定了电池回来换还是一样,拆开,板号为1701A-05-01 查充放电路没有发现任何短路情况,测到L5901 完全没有...
拆机,发现CPU供电Mos管一电容打火,CPU供电不稳定,处理后,还是不充电。发小说修不好就送我了,说这话,那我肯定要帮他修好。先怀疑是电池问题,检查电池电压...
七彩虹6-71-NP5K0-D02A主板,原来是不能通电,换了供电的86491后可以正常开机,现在是不能充电,检查应该是充电芯片损坏,但是这个芯片查不到具体型号,求助大家...
表现:1,插入充电器不充电,按开机键后进入系统再关机就开始充电。但也只能充一会就没有电流了。2,插入适配器进入系统右下角提示已接入电源,但充电器没有输出...
后更换I7九代U),集显显示也正常,就是识别不了独显,也就是根本没有发现这个设备,同时插上电池也不充电,于是重新启动进入CMOS设置里面查看发Graphic ...
与显卡连接处的背面,关键开机后,开机指示灯也不亮。往上的这几个USB 也不知道为什么不工作。现在CPU 已经取下了,有时候按着开机了,电流也是不正常的。正常拆...
