- 积分
- 1905
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
端着刚刚烧好的开水,搬好吸热的铁板凳,头顶着长沙火热的太阳,大家速来围观,这样帖子才有热度,要不然辛苦写的贴子,没人看啊。吃瓜故事开始了。首先由请主角闪亮登场
您现在看到的是将要做手术的三个板子,其中有一个很不幸,把补充能量的接口都摔没了。根据板子“家属”的要求,这个板子的器官用来移植。
仔细观察,发现还有一个板也是摔了的,当时忘记拍个高清照了(主要摔了充电芯片,USB 控制器和程序,充电接口位置,还有显示芯片位置有下沉)。
于是选中这个没有摔的主板先修。
首先仔细观察主板,这个主板cpu 位置是修过的。然后对电感打值,确认各大电路没有异常。于是通电,电流大约0.6 左右,然后拿出几个月都没用过的内存诊断卡,发现两个内存插槽,没有一个插槽是正常的。
然后错误的以为这个是不过内存的电流。
直接把CPU 拆了一下来。
这焊盘虽然漏铜,往好的方面想,起码没掉点,补绿油吧。对于我这种二维小白有修就不错了。
把CPU 装回去。
发现还是死电流。怀疑没焊好,再加焊一次,故障依旧。因为这个主板,不知道是几修,怕万一碰掉件了。于是用两个板子仔细对比。看到了这个,发现电阻位置不一样。因为显卡配置不一样,是一个3050,一个3050ti ,电阻位置是不同的。
看到这个,肯定有“专家”知道下次怎么挖坑,让我这个二修小白修到头发白了都找不到故障原因。花了差不多一天时间,第一个板子最终还是没搞定。先把第一个板子放一放。
于是请上第二个主板,先把摔坏的芯片全换了.
把保护隔离修好后,通电看了一下只有0.04 的电流,因为晶振引脚没阻值的。误以为这个主板要装CPU 才能触发。就直接拆了CPU.
这个主板是用的无铅焊接,但黑胶没有了,黑胶哪去了?这个主板又是二修了。这不是关键,关键晶振没阻值是掉点了,摔的不轻啊。
补点,补点
因为上一片没修好的原因,还没找到。于是这一片先是裸板上电。
这电流到底是正常,还是不正常呢?拿个示波器装一下大神,测试的是BIOS 引脚的CS 引脚。证明EC 会有选中的动作。
这个时候电压有3v 、5v 、1.8v 、0.75v.还是以为没装CPU 不会有触发,也不会出其它电压。于是把CPU 装上,发现还是不开机。陷入死胡同了,又修了一天。
但第一个主板只要接上电源就能自动开机啊,于是把第一个主板的CPU 又给拆下来了,为了确认开机是不是需要BIOS 参与,我把BIOS 芯片也拆了。所有的电压都有,这个时候CPU 的电压是预设电压。那第一个板子,可能是CPU 坏了
因为没思路了,于是想到第三个板子,就是那个电源接口都摔没了的板子,把各种线路焊上,发现这个板子的电流能上到0.8 以上,这个板子的U 应该是好的。于是把U转移到第一个板子上。这第三个板子,确实没有拆过,黑胶都在的,只是当时没拍照。
然后把第三个板子的U装到第一个板子上 ,上电,主板会自动开机。最好用原装电源。
既然这个板子修好了。那就从这个板子上找维修思路吧。
不接内存,测试一下CS 引脚的波形,接上内存的,我的示波器抓不了那么多波形的
第一个下拉,根据之前波形,和CPU 无关,只要EC工作就行。
电流上跳到1.0 左右,然后回到0.8.
然后现在又开始反过来修第二个主板,这不自动开机。先要解决自动开机问题,查了一下工作的条件,一无所获。正当我准备放弃的时候,我把板子翻过来,按着CPU 底部某个位置 ,自动开机了。于是把内存装上,接上键盘,还是时开时不开。又过了一天,一无所获。心有不甘。第四天,换个思路,既然这个板子,经常要按某个位置才开机。我把主板装到壳子里,把螺丝打到合适的位置,不就可以了吗?
别说,这还真是一个办法,各位老板,你看开机了。但开机的时候,屏不亮。
根据电流的显示,估计进入系统了,我用远程连接了很久,都连不上。但过一会,屏自动亮了。
因为根本没找到网卡,所以远程根本连不上。非常兴奋 。这个硬骨头总算啃完了。还是简单测试一下吧。
本来想这样就凑合着交差。但刚开机屏不亮,外接屏也不亮。装个系统都装不了,于是拆了,准备把BIOS 在那个好的主板上改成混合模式试下,或都强行给屏开启背光供电。结果拆出来,这板子又不开机了。
晕,无语了。客户让我把CPU 拆了,留着下次备用。没动力,不研究了,到现在还是不明白,到底是哪个线路断了,这个主板不能自动开机。要主板开机,需要用手轻敲cpu 与显卡连接处的背面,关键开机后,开机指示灯也不亮。往上的这几个USB 也不知道为什么不工作。
现在CPU 已经取下了,有时候按着开机了,电流也是不正常的。
正常拆了U 的情况下,板底电流要0.5。
(这里补充一下,可能记的不是特别清楚,仅供参考,如果板底电流不正常的话,装上CPU ,会卡在0.9 左右的电流,不会再快速变动。板底电流正常的话,会在0.9 左右跑到1.3 A)
本贴到这里结束,感谢各位老板的阅读。EC 为什么不自动开机,具体原因至今没找到,欢迎大家留言指导。
