查看: 510|回复: 3
FX56HC DANJJMB1AA0 触发后电流0.127 不上电
发表于 2025-8-12 11:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
FX56HC  DANJJMB1AA0 REV :A 触发后电流0.127 不上电 红外查看没有明显短路  只是VCIN_AUX_PCH 和南桥 发热,VCIN_AUX_PCH电压 1.758V 不知道 对不对  现状是测试完  只有3.3V。5V。 待机电压 VCC_AUX_PCH 1.758V电池充电。有。 别的都没有电压。触发后开机电流0.120。  电压还是没出,待机条件满足。但是触发后PL400。  VCIN_AUX。电压有1.8V        就是触发不上电 !
别的条件都满足 就是  没有 SLP_S5 S4 S3  没有发出         南桥已经更换全新原装的啦。 不是南桥  BIOS 刷过,,EC  换过  哪位大神知道这继续检测哪里
发表于 2025-8-20 15:22:08 | 只看该作者 �
查二级电压和CPU供电
发表于 2025-8-20 15:39:02 | 只看该作者 �
发表于 2025-8-20 15:58:54 | 只看该作者 �
查二级吧,,,,,,,,,,,,,,,
